Старый 11.02.2009, 16:39   #1
Nastia is offline
Nastia
Добрый день.
(заранее извините за очередной "Детский" вопрос)
Сделала очень простой отчет, всё в нем предельно ясно, но.. когда пытаюсь отсортировать продукт по его бар-коду и вывести промежуточные суммы - сортировка проходит удачно, а вот суммировать не хочет (главное это только по бар-коду, а по другим данным и сортирует и суммирует)
Не знаю в чём дело. Всё что знала - перепробовала.
Подскажите пожалуйста, что я пропускаю? Прилагаю структуру и примеры отчета.
Миниатюры
ID:	10435   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.02.2009, 18:43   #2
Сообщение от Nastia Посмотреть сообщение
Добрый день.
код продукции находится в самой внешней таблице.
бар-код во внутренней.
у вас все связи между таблицами имеют тип inner join?
у вас везде указан тип запроса Order by или где-то есть Group by?
можете в критерии запроса перейти на закладку Сортировка и поднять сортировку по бар-коду на самый верх?
можете сделать скриншот этой закладки и этого окна?
Старый 12.02.2009, 08:28   #3
Nastia is offline
Nastia
Да все.
Тип запроса везде Order by
нет желаемого результата
Прикрепила пример, см. ниже.
П.С.: может просто таблица InventItemBarcode очень глубоко?
Попробовала также добавлять вручную связь между CustInvoiceTrans и InventItemBarcode (на основе полей ItemId), ничего не получилось.
Миниатюры
Старый 12.02.2009, 08:33   #4
Странно.
Попробуйте спросить на axforum.info - там аксаптоведов больше.
И, если возможно, прикрепите проект с этим отчетом.
Старый 12.02.2009, 11:46   #5
Nastia is offline
Nastia
Спасибо за ответы.
спрoшу на axforum.info , но там очень редко отвечают.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
