Старый 09.02.2009, 13:09   #1
Vitaly_K is offline
Vitaly_K
Проблема с RightFooter
Добрый день!
Возникла интересная ситуация. При создании документа в по шаблону excel из аксапты, в колонтитул документа программно вставляется имя юзера. Для формирования докуменов используется отдельный сервер. Так вот решили перенести это формирование на другой сервер, и данный метод перестал там работать.
void UpdatenRightFooterR(str 21 _footerStr)
{ Com pageSetupOb=new com();
str ft;
int pos;
pageSetupOb=curSheet.PageSetup();
ft=pageSetupOb.RightFooter();
pos=strscan(ft,"_________________",20,100);
ft=StrDel(ft,pos,19);
ft=StrIns(ft,_footerStr,pos);
pageSetupOb.RightFooter(ft); //здесь ругается, повторюсь, на предыдущем
//сервере все ок.
// если не передавать ft, то тоже
//все формируется без проблем
Ругается "Метод 'RightFooter' в COM-обекте класса 'PageSetup' возвратил код ошибки 0х800А03ЕС (<unknown>), который означает:Нельзя установить свойство RightFooter класса PageSetup."
Читал, что приблизительно это может быть связано с версией офиса или инсталяцией MUI, но вроде все одинаково на двух серверах....что еще может быть, может есть какие-нить предположения?
excel
Проблема с "Help" в DAX 2009. Tat DAX: Администрирование 0 19.12.2008 19:56
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с налогами katja DAX: Функционал 3 15.10.2004 12:26
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
