Старый 12.01.2009, 10:53   #1
leva is offline
leva
Клиент-серверные заморочки JournalErrorTransList
Как известно системный журнал (журнал ошибок) складских (и не только) журналов хранится в таблице JournalError и взаимодействие с ним происходит через класс JournalErrorList и его наследников JournalErrorTransList и JournalErrorVoucherList.
В этих классах инициализация происходит в методе initDb, суть которой - заполнение кэша таблицы JournalError соответствующего журнала в виде RecordSortedList.
Вопрос собственно в реализации этого метода. Возьмём для примера JournalErrorTransList (в JournalErrorVoucherList тоже самое).
void initDb()
    if (xGlobal::clientKind() == ClientType::Client)
        this.unPack(JournalErrorTransList::packInitDb(journalTableData.journalTable()));
        this.selectDbCalled(true);
    else
        this.selectDb(journalTableData.journalTable(),false);
Для чего необходимо при вызове метода на клиентской стороне выполнять выборку из таблицы на серверной стороне и упаковывать её в контейнер (это делает статический метод packInitDb), а затем заполнять кэш уже из контейнера?
Выигрыш в скорости? Да неоткуда ему вроде взяться, наоборот лишние шаги.
Уменьшить объем данных, передаваемых между клиентом и сервером? Так всё равно контейнер передастся.
Необходимость создания какого-либо объекта только на серверной стороне? Нет - итоговый результат одинаков.
Аксапта 3 СП4. Что там в более новых версиях возможности посмотреть у меня нет.
клиент-сервер
Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу Джон DAX: Администрирование 25 31.07.2007 16:41
Клиент без KR и клиент KR2 на одной машине Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 6 17.04.2007 10:07
Толстый 3Tier Клиент - зачем он ? Logger DAX: Администрирование 29 18.05.2005 15:12
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Тонкий клиент подвисает на 1,5 - 2 минуты ? StasD DAX: Администрирование 8 10.03.2004 03:34
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
