Старый 23.09.2008, 14:15   #1
Zeratul is offline
Zeratul
Добрый день!
Можно как-либо изменить значение поля "К ПОСТАВКЕ" в строках заказа. Обычное изменение данных в этом поле ни к чему не приводит. Я так понимаю, что значение "к поставке" генерируется относительно проводок по этой строке. Но вот какой метод это делает?
Старый 24.09.2008, 17:33   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Aliaksei_Berkau Посмотреть сообщение
Добрый день!
Допустим есть заказ на 5 ед. Обрабатываем накладную на 1 ед. В поле "К поставке" проставляется значение 4 ед. Возвращаемся на закладку "Строки" и указываем там кол-во 6 ед. Заходим на закладку "Количество" и видим что в поле "К поставке" стоит 5 ед.
Старый 24.09.2008, 17:37   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
В строках закупки кнопка Функции/К поставке. Указываете нужное вам значение
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.09.2008, 11:51   #4
Zeratul is offline
Zeratul
не не не не не не не...
Не так поняли.
Есть поле "К ПОСТАВКЕ". Значение в этом поле: (кол-во в строке заказа) - (кол-во в проводка по строке)
Количество в проводка по строке изменяться, когда проводится перемещение ("Обработка" - "Переместить").
Так вот отследить, где это самое "изменение" в проводках происходит, какой метод это делает мне не удалось (пока что).
Старый 30.09.2008, 09:06   #5
lastelf is offline
lastelf
Смотрите класс inventMov_Sales
Старый 30.09.2008, 17:24   #6
Zeratul is offline
Zeratul
Сообщение от lastelf Посмотреть сообщение
без результатно
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
