Старый 31.08.2008, 13:04   #1
koraman is offline
koraman
outer join и агрегаты
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в X++ использовать outer join с агрегатами? А то синтаксис языка таков, что будто это возможно... и было бы, конечно, очень удобно... И если возможно, как этого добиться? Пытаюсь сделать что-то наподобие следующего:
while select custTable
    outer join AccountNum, sum(AmountMST) from custTrans
        group by AccountNum
        where custTrans.AccountNum == custTable.AccountNum
Он же мне выводит пустоту...
I believe!
Старый 31.08.2008, 13:53   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
попробуйте
while select max(recID) from custTable outer join ...
Старый 01.09.2008, 09:05   #3
koraman is offline
koraman
К сожалению, не получается...
Перепробовал много способов - видимо, такой возможности всё-таки нет... жаль...
I believe!
Старый 01.09.2008, 09:15   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а что на сервер уходит? вообще непонятно зачем так делать, потому, что x + NULL = NULL
Старый 01.09.2008, 09:26   #5
NNB is offline
NNB
Я использовал промежуточные таблицы
Старый 01.09.2008, 10:22   #6
koraman is offline
koraman
Как посмотреть, что уходит на сервер?
Это было бы удобно, например, когда для каждого клиента надо вывести суммарный оборот.
Сообщение от NNB Посмотреть сообщение
Аналогично.
I believe!
Старый 01.09.2008, 10:33   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
А что конкретно у Вас не получается? У меня вот этот job отрабатывает нормально
static void Job(Args _args)
    Custtable custTable;
    Custtrans custTrans;
    outer join sum(AmountMST) from custTrans
        group by AccountNum
        print strfmt("%1 %2", custTrans.AccountNum, custtrans.AmountMST);
    pause;
Старый 01.09.2008, 10:35   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Папробуйте вот так:
while select TableId from custTable
        group by AccountNum
Таким образом у вас выберутся суммы сгруппированные по коду клиента
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.09.2008, 11:57   #9
koraman is offline
koraman
Это какая-то мистика! Я, конечно, в аксапте новичок... Она всегда такая непредсказуемая?
Сегодня после поста _scorp_ у меня заработал скрипт, который я выкладывал в начале!
Цель же - немножко посложнее. Мне необходимо вывести для каждого клиента список договоров с указанием суммарного оборота по каждому.
Я создал тестовую формочку с одним единственным гридом, который цепляется к временной табличке, которая перед отображением заполняется своим методом fill().
Итак. Проблема.
Объявление переменных:
    CustTable custTable;
    ContactPerson contactPerson;
    CustGroup custGroup;
    RContractTable contractTable;
    RContractTypes contractTypes;
    CustTrans custTrans;
Шаг 1:
    while select custTable order by AccountNum
        outer join contactPerson where
            custTable.ContactPersonId == contactPerson.ContactPersonId
        this.CustInfo = custTable.AccountNum + ", " + contactPerson.Name;
        this.insert();
    } // end while
Здесь всё нормально. Выбирается, джойнится, отображается.
Шаг 2:
        outer join custGroup where
            (custGroup.dataAreaId == contactPerson.dataAreaId || custGroup.dataAreaId != contactPerson.dataAreaId) &&
            custTable.CustGroup == custGroup.CustGroup
        this.CustGroupName = custGroup.Name;
        this.insert();
    } // end while
Добавили ещё один джоин, стали отображать ещё один столбец - и появилась первая проблема! Почему-то у нескольких записей перестало отображаться название группы клиентов CustGroup.Name! Всё вроде бы нормально... В CustTable группа указана, в CustGroup она существует, для многих строк она в гриде отображается, но для некоторых не отображается. Почему?
Шаг 3:
        outer join contractTable where
            (contractTable.dataAreaId == custGroup.dataAreaId || contractTable.dataAreaId != custGroup.dataAreaId) &&
            contractTable.RContractPartnerCode == custTable.AccountNum &&
            contractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Cust
        outer join contractTypes where
            (contractTypes.dataAreaId == contractTable.dataAreaId || contractTypes.dataAreaId != contractTable.dataAreaId) &&
            contractTypes.ContractCode == contractTable.RContractCode
        this.ContractRegNo = contractTable.RContractAccount;
        this.ContractNo = contractTable.RContractNumber;
        this.ContractGroupName = contractTypes.ContractCodeName;
        this.insert();
    } // end while
Здесь мы добавили уже два джойна, но осложнений больше нет - всё хорошо и аккуратно... за исключением групп, конечно...
Шаг 4:
        outer join AccountNum, sum(AmountMST) from custTrans group by AccountNum where
            (custTrans.dataAreaId == contractTypes.dataAreaId || custTrans.dataAreaId != contractTypes.dataAreaId) &&
            custTrans.RContractAccount == contractTable.RContractAccount &&
            custTrans.RContractCode == contractTable.RContractCode
        this.Amount = custTrans.AmountMST;
        this.insert();
    } // end while
Вот здесь уже всё валится. И по-разному. Вчера это был просто пустой грид, а сегодня уже сообщение типа "Невозможно выбрать запись в CustTable. База данных SQL обнаружила ашипку.".
Хотя и реализовал задачку другим путём, мозги всё равно стремятся сломаться об эти две проблемы...
I believe!
Старый 01.09.2008, 12:01   #10
koraman is offline
koraman
Ой, база данных SQL обнаружила ошибку потому, что я забыл убрать order by в while select custTable. То есть итоговый запрос выглядит так:
        outer join RContractAccount, RContractCode, sum(AmountMST) from custTrans group by RContractAccount, RContractCode where
        this.insert();
    } // end while
Вот. Но тем не менее грид оказывается таким же пустым... и с группами всё так же...
Да, кстати. В таблице CustTrans нет записей, соответствующих записям из RContractTable, но ведь используется OUTER join.
I believe!
Последний раз редактировалось koraman; 01.09.2008 в 12:13.
Старый 01.09.2008, 12:11   #11
Сообщение от koraman Посмотреть сообщение
Барабашки нет.
Шаг 2:
        this.insert();
    } // end while
Очень странное условие в запросе.
Читайте про outer join на этом форуме.
Аксапта плохо переваривает несколько outer join'ов.
Почему? Потому что разыменование в Аксапте делается совершенно другим способом. Вы привыкли к LEFT JOIN'ам и считаете, что это быстро. Нет, в Аксапте очень много зявязано на кэширование записей (читайте про кэширование в транзакции, вне транзакции, а также кэширование таблиц).
Суть Аксапта-подхода:
1. Естественные коды (коды должны быть такими, что легко читаются и понимаются человеком). В результате потребность в разыменовании резко снижается. См. стандартные формы и отчеты. См. неоднократные обсуждения на этом форуме и здесь http://axapta.mazzy.ru/lib/autonumber/
2. Использовать простые запросы с вложенными простыми и КЭШИРУЕМЫМИ запросами.
Если вам всетаки нужно разыменование, то лучше написать сложенный запрос к CustGroup и при этом убедится что CustGroup кэшируемая таблица
        custGroup == custGroup::find(custTable.CustGroup);
Почему так? Потому что внешний запрос будет гораздо проще и поэтому будет быстрее возвращаться. Возвращаемый массив данных будет меньше (что чертовски важно для тонких каналов)
А вот внутренний запрос будет выполняться на SQL только в первый раз за пользовательскую сессию. как правило, результаты будет браться из кэша КЛИЕНТА.
Вывод - не усложняйте запросы. В Аксапте не всегда вложенные запросы плохо.
Детально разберитесь с кэшированием записей.
За это сообщение автора поблагодарили: koraman (1).
Старый 01.09.2008, 12:12   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
При выборе суммы по полю необходимо указывать группировку полей по всем дата сорсам которые участвуют в запросе.
Вообще запрос получился какой то громоздкий, я бы точно вынес в отдельный select нахождение суммы.
P.S. mazzy прав.
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 01.09.2008 в 12:14. Причина: P.S.
Старый 01.09.2008, 12:13   #13
Ужас.
Старый 01.09.2008, 12:20   #14
koraman is offline
koraman
Значит, не всё так просто... что ж... будем читать.
Спасибо за разъяснения!
I believe!
Старый 01.09.2008, 12:52   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
можно попробовать сделать сгруппированное view и его уже аутер джоинить
Двойной Outer Join в Query LTA DAX: Программирование 2 21.01.2020 09:28
Несколько outer join в запросе _scorp_ DAX: Программирование 2 11.04.2008 10:56
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
