Старый 04.06.2009, 07:41   #1
alexbn is offline
alexbn
Доступ к DAx 4.0 из другой подсети
Доброго времени суток
Подобный вопрос поднимался здесь и ранее, но ответа, имхо так и не прозвучало.
Дано:
1. Две подсети, обе с AD сеть1 и сеть2, доступ друг к другу не имеющие
2. На стыке поднимается фейковая сеть (напри 192.168.x.0/30, всего 2 адреса .1 и .2 )
3. Настраивается маршрутизация и маппинг Аксаптовского порта (адреса .1 и, например, порта 2714) внутрь сети1
Задача:
Получить клиентом DAx4.0 sp2 из сети2 доступ к аосу сети1 (т.е. фактически к фековому адресу 192.168.x.1)
Проблема.
Открытие (и маппинг) всех необходимых портов (или настройкой маршрутизации) и включение станции сети2 в домен сети1 решает проблему, но это решение неприемлимо ибо клиент должен оставаться в домене сети2.
Ни один из предложенных здесь вариантов не работает.
В плоской сети данная проблема обходиться изменением сидов в таблицах UserInfo и SysBCProxyUserAccount.(в первой пишется сид локального юзера, во второй сид сопоставленного пользователя AD)
Кто-нибудь сталкивался с проблемой доступа к Аксапте из другой сети и другого домена?
Ошибка стандартная: "Cannot establish connection"
ax4.0, авторизация
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Доступ к AOS Swetik DAX: Администрирование 6 28.02.2005 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
