Старый 17.12.2008, 09:51   #1
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Ax 2009 OLAP
Всем добрый день.
Возникла следующая проблема. Установил Ax 2009 без проблем. Поставил Ролевые центры, Расширения средств отчетности и анализа. Но вот при попытке обработать кубы в SQL сервере выдается ошибка типа:
Ошибка OLE DB: Ошибка OLE DB или ODBC : Invalid column name 'PAYMIDTYPE'.; 42S22; Invalid column name 'FISCALLIFONORMALVALUECALC'.; 42S22; Invalid column name 'FISCALLIFOGROUP'.; 42S22; Invalid column name 'FISCALLIFONORMALVALUE'.; 42S22; Invalid column name 'FISCALLIFOAVOIDCALC'.; 42S22.
И такие же ошибки практически на всех кубах. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и если да, то как решил
Старый 17.12.2008, 10:12   #2
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Посмотрите топик: Вопросы по OLAP в DAX2009
Возможно это Ваш случай.
Старый 17.12.2008, 10:33   #3
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Спасибо огромное. Действительно, стоило включить все конфигурационные ключи, как проблема исчезла
ax2009, olap
AX UK: Repairing the AX 2009 OLAP Cubes where License/Config keys are switched off Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
gatesasbait: On Dynamics AX 2009 Perspectives, OLAP Cubes and Analysis Server Blog bot DAX Blogs 0 02.07.2008 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
