Старый 11.08.2008, 09:35   #1
CasperSKY is offline
CasperSKY
Аватар для CasperSKY
53 / 10 (1) +
Переход на КР2 + Analysis 2005
Привет всем, проблемка возникла, с чем связана понять немогу, Накатил Kernel Rollup2 поставил анализис 2005 собрал кубы, теперь через адо конекшн пытаюсь загрузить данные в форму заказа но после нажатия кнопки вываливается ошибка "Метод 'open' в COM-объекте класса 'ADODB.Connection' возвратил код ошибки 0x800A0E7A (<неизвестно>), который означает: Не удается найти указанного поставщика. Вероятно, он установлен неправильно." Где грабли кто подксажет
Старый 11.08.2008, 11:54   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от CasperSKY Посмотреть сообщение
Для 2005 нужен другой OLEDB Provider
http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
нужен - SQLServer2005_ASOLEDB9.msi
За это сообщение автора поблагодарили: CasperSKY (1).
Старый 11.08.2008, 13:06   #3
CasperSKY
53 / 10 (1) +
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Пасиб, эта ошибка ушла, но появилась новая
"The peer prematurely closed the connection." - с чем может быть связана ?
Старый 11.08.2008, 14:22   #4
Мне всегда казалось, что Микрософт везде писал и говорил, что MS SQL AS 2005 поддерживается только с версии 4.0.
И при чем тут обновление ядра до КР2? Код создания и обработки кубов находится в приложении.
Старый 11.08.2008, 14:37   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
Не, поддержка есть начиная с SP5 (KR1) но это для SQL, для OLAP не в курсе.
Старый 11.08.2008, 14:41   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
Может это поможет - http://forums.microsoft.com/TechNet/...9362&SiteID=17
SSAS does not support SQL logins so this will not work. It only supports windows logins and your login would either need to be in the server administrators role (where you would be able to see everything) or your login would need to be added to a role in the database with rights to see specific cube.
This article has information on resolving connection issues. http://www.microsoft.com/technet/pro...L2005ASCS.mspx but you get the "transport layer" issue when trying to connect from a non trusted domain.
ax4.0
Переход от 2000 к 2005 omakondo DAX: Администрирование 3 07.10.2008 10:33
C# and AX Development: Configuring Analysis Services 2005 for AX Blog bot DAX Blogs 0 04.08.2008 03:16
Переход на SQL 2005 Lucky13 DAX: Администрирование 13 03.12.2007 18:01
Переход на SQL SERVER 2005 - есть ли смысл и безопасно ли? Rage DAX: Администрирование 16 17.06.2007 17:31
Axapta 3.0 и Analysis Server 2005 Spider DAX: Администрирование 9 20.12.2006 07:09
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
