Старый 08.07.2009, 11:22   #1
Greggy is offline
Greggy
FormRowDisplayOption можно ли инициализировать самостоятельно?
Для того чтобы в дальнейшем также самостоятельно вызывать метод displayOption ...?
Старый 09.07.2009, 14:44   #2
Волчара is offline
Волчара
А смысл. Вы лучше расскажите зачем? Может быть найдется более простой путь....
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 09.07.2009, 21:21   #3
Greggy is offline
Greggy
хотелось бы добавить кнопку в Tabax по clicked которой при открытой форме - вызывалось бы окно выбора цвета, и строка в форме закрашивалась бы выбранным цветом, примерно так.
Старый 10.07.2009, 10:49   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от Greggy Посмотреть сообщение
Вы хотите маркировать цветом записи на форме для визуализации? Идея, конечно, интересная. Но решения в лоб пока не видно.
1. Создать объект класса FormRowDisplayOption через new не получается (сам объект создается, а вот при вызове его методов, вываливается runtime ошибка).
2. Пробовал запоминать уже готовый объект в методе diasplayOptions, изменять цвет и снова подсовывать его в diasplayOptions (повторно вызывать). Но на это нулевой эффект, цвет не меняется.
3. Пока кроме перекрытия diasplayOptions() ничего не приходит в голову, но перекрыть его глобально для всех форм снова не видится возможным
Старый 13.07.2009, 09:53   #5
Greggy is offline
Greggy
да у меня полностью идентичный результат
formrowdisplayoption, грид
ActiveX, где можно набивать текст? yooshi DAX: Программирование 1 16.12.2005 17:47
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
