Старый 26.07.2008, 08:07   #1
C# and AX Development: AX user cannot make login
Источник: http://olondono.blogspot.com/2008/07...ake-login.html
Sometimes, an user cannot make login with AX 4.0. It happen if user was moved or any change in the Active Directory was performed.
Solution: disable the user, save the record. Then, re-enable the user and save again.
AX refresh the user's SID executing this action.
Старый 26.07.2008, 11:47   #2
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
Какие-то шаманские действия, направленные непонятно на что. Ни перемещение объектов внутри AD, ни "какие-либо изменения" в AD не приводят к смене SID пользователя. Точнее сказать, пользователь с другим SID - это уже другой объект AD, другой пользователь фактически, потому что все привязки прав доступа, членство в группах, etc, идут по SID.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
