Старый 04.07.2008, 10:06   #1
MaxBor is offline
MaxBor
Формы в DAX
Приветствую всех! Возник такой вопрос: как ограничить количество открываний одной и той же формы? В DAX любую форму можно открыть n-кол-во раз. Если мне нужно ограничить это кол-во, к примеру: открыть форму можно только 1 раз. Как это сделать?
Старый 04.07.2008, 10:15   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Если только через WinApi, но это изврат.
Старый 04.07.2008, 10:18   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Любопытно узнать - зачем?
Старый 04.07.2008, 10:32   #4
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Можно как-то так:
public void verifySomeFormNotAlreadyOpen()
    ObjectIdent objIdent = infolog.globalCache().get(classstr(SomeClassResponsibleForLocking), curext(), null);
    if (objIdent && objIdent.object())
        throw error("The form BLA-BLA is already open. It is not possible to open more than one BLA-BLA form",
                    "BLA-BLA");
    infolog.globalCache().set(classstr(SomeClassResponsibleForLocking), curext(), new ObjectIdent(this));
Старый 04.07.2008, 14:48   #5
MaxBor is offline
MaxBor
На вопрос зачем это нужно? Если пользователь работающий по терминалу будет открывать много раз одну и ту же форму и еще кучу других форм, то это не подгружает канал связи?
Старый 04.07.2008, 15:16   #6
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от MaxBor Посмотреть сообщение
Если имеется в виду терминальное соединение Windows, то там же, насколько я понимаю, по сети передается изображение. И поэтому нет разницы, сколько форм открыто.
Старый 04.07.2008, 18:09   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
во-во. Все еще не понятно зачем. Фишка такая у Аксапты открыват несколько одинаковых форм . Ну а если пользователь открыл 100 одинаковых форм, то тут проблемы не Аксапты, а человека .
Отладка на методах контролов формы DAX 4.0 blokva DAX: Программирование 22 10.11.2011 16:26
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
