Старый 01.07.2008, 13:07   #1
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Формулы в эксель
День добрый всем. Пытаюсь передать из аксапты в эксель такую формулу "=IF(SUM(G13:J13)>0;SUM(G13:J13);0)".
Выдает ошибку: "Ошибка:
Метод "formula" в COM-объекте класса "_Range" возвратил код ошибки 0xE004002D (<неизвестно>), который означает: The formula you typed contains an error.
For information about fixing common formula problems, see Help.
If you are not trying to enter a formula, avoid using an equals sign (=) or minus sign (-), or precede it with a single quotation mark (')."
В чем моя ошибка? Класс - наследник SpreadSheetReport.
P.S. AX 4.0. SP2
Старый 01.07.2008, 13:09   #2
а язык Excel какой?
Старый 01.07.2008, 13:11   #3
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Английский.На формулы типа Sum(G13:J13) не ругается. А вот формулах с условием валится.
Старый 01.07.2008, 13:24   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А разделитель списка в региональных настройках точно точка с запятой? Не запятая?
Проверьте, как вот такой код у вас отработает:
static void Job59(Args _args)
    COM xlApp   = new COM('Excel.Application');
    COM wbks    = xlApp.Workbooks();
    COM wbk     = wbks.Add();
    COM rng     = xlApp.Range('A1');
    xlApp.Visible(true);
    rng.Formula('=IF(SUM(G13:J13)>0,SUM(G13:J13),0)');
Старый 01.07.2008, 13:32   #5
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Я сначала эту формулу написал в самом экселе, там она работала, и скопировал в аксапту.
Старый 01.07.2008, 13:36   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Джобик (см. выше) запустите по очереди: с запятой и с точкой с запятой.
За это сообщение автора поблагодарили: greench (1).
Старый 01.07.2008, 13:37   #7
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Мда, умом ексель нам не понять. В региональных настройках стоит точка с запятой, а когда из аксапты передаешь, нужно с запятой передавать.
Всем спасибо за помощь
Старый 01.07.2008, 13:46   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
Не факт. У меня, например, нормально следует за региональными настройками. Вроде, какая-то еще фигня там есть на эту тему, которую проверять надо... быстро не припомню...
P.S. Можно вот здесь почитать про региональные проблемы: Помогите сделать действие в Excel через COM
ax4.0
Импорт из Эксель Antoncheg DAX: Программирование 2 29.02.2008 16:38
Штрихкоды в Эксель Sequel DAX: Программирование 12 09.08.2007 18:53
Вывод в эксель Shakr DAX: Программирование 1 06.08.2007 12:03
Вывод в эксель :) IT-specialist DAX: Программирование 11 21.07.2005 09:51
Копирование через буфер обмена из АХАРТы в Эксель... DaniK DAX: Функционал 3 05.01.2005 15:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
