Старый 03.06.2008, 19:07   #1
Varmen is offline
Varmen
Пустая палета, Перенос палеты
Допустим на некоторой палете нехватает номенклатуры, должно быть 50 а фактически 0.
50 кто то в потемках вынес со склада (украл).
Делаем инветаризацию палеты, было 50 стало 0.
Почему то, несмотря на то что на палете ничего нет, она светится среди палет данной номеклатyры. Что может вызвать не здоровую рекацию у кладовщика.
Почему палета все еще привязана к номенклатуре?
Как ее отвязать? Что бы она была просто палетой?
Какой самый быстрый способ перенести некую палету в другой склад?
Перенос ? Заказ на премещение?
В верних двух случаях, нужно набивать строки, регистрировать, комплетовать?
Нет ли чего либо попроще, типа:
номерпалеты (со старого склада), новый склад, новая ячейка. Нажимаешь "Ок" и получаешь транспортировку палеты.
The Variable men power.
Старый 03.06.2008, 19:25   #2
Varmen is offline
Varmen
посыпаю голову пеплом,
форма палеты , транспортировка палет
пеpeносит палету без гемороя.
Остался вопрос по поводу инветаризации.
Старый 03.06.2008, 20:16   #3
Сообщение от Varmen
Простите, а что вы имеете в виду?
Старый 04.06.2008, 00:25   #4
Varmen is offline
Varmen
я имею ввиду, что если проинветаризировать кол-во на палете до нуля.
Т.е убить весь товар на палете. Затем нажать на кнопочку "в Наличии" у этой номеклатуры,
то аксапта показывает данную пустую палету с другими вместе, хотя на ней номенклатуры больше нет.
И палета никакого отношения к номентклатуре более не имеет.
Старый 04.06.2008, 11:59   #5
Вы Запросы\В наличии смотрите из формы номенклатуры?
Какие аналитики у вас активны? Если активировать в форме все аналитики, то по номенклатуре будет одна строка и нулевое количество? Стоимость при этом нулевая? Склад вы закрывали?
Формулировка о привязке паллеты к номенклатуре в данном случае некорректна.
Старый 04.06.2008, 21:16   #6
Varmen is offline
Varmen
склад не закрывал,
из аналитик палета активна.
То что я сделал, дотаточно просто. Провел инветаризацию по конкретной палете, обнулив тем самым ее кол-во.
Мое ожидание - Палета "в Наличии" номенклатуры больше светится не будет, так как тaкой номенклатуры на ней больше нет.
Миниатюры
Старый 05.06.2008, 00:26   #7
Сообщение от Varmen
Не оправдает она ваших ожиданий.
Строчка не будет показываться если:
- Не только количество но и сумма по комбинации аналитик нулевая (обычно лечится закрытием склада)
- Все InventSum по набору аналитик, которые вы смотрите (естественно, по номенклатуре тоже), закрыты физически и финансово
- Вы действительно смотрите все аналитики, которые активны для номенклатуры. Например, в вашем скиншоте м.б. ситуация, что еще активна партия/серийный номер/ГТД, например, две проводки прихода с одним ГТД и расхода с другим. GROUP BY при ваших настройках даст 0. Но Аксапта не умеет добавлять HAVING, чтобы исключить нулевые значения, которые получаются после расчета GROUP BY.
Понять, что у вас там происходит, шансов мало. И терминология у вас слишком непонятная, и на вопросы вы неохотно отвечаете.
Есл вы хотите спросить, что значит "<> 0", то это значит вот что. Данные, которые вы видите, это запрос по InventSum с агрегированием по указанным вами галками аналитикам. Если вы смотрите только в разрезе номенклатуры и есть проводка прихода на один склад и расхода столько же на другой, то увидите 0. Но. "<> 0" не означает, что вы не увидите такую строчку. "<> 0" означает, что для группировки не будут приниматься во внимание InventSum, которые закрыты и физически, и финансово. А раз вы не закрывали склад, то ваши InventSum 100% не закрыты. И шансов у вас нет.
Старый 05.06.2008, 12:37   #8
Varmen is offline
Varmen
Glibs спасибо за ответ,
на данной палете нет никаких аналитик, окошко со всеми аналитиками показывает что все они пусты.
Попробую закрыть склад.
Поповоду терминологии "маемо шо маемo".
Старый 05.06.2008, 12:51   #9
Varmen is offline
Varmen
можно ли сказать, что эти пустые палеты оседают как мусор.
Мне важен следующий момент.
Складовщик хочет посмотреть наличие номеклатуры на складе.
Жмет кнопочку "в наличии", ему показывается скажем 10 палет, 9 из которых он только что проинвентаризировал в 0 -ноль.
Он может конечно поставить фильтр, показать только то где остаток больше 0-ля. Но странно это как-то.
Причина мне понятна: где-то в SQL кто то не исключил лишние палеты.
Старый 05.06.2008, 13:07   #10
Сообщение от Varmen Посмотреть сообщение
Не сможет. В том то все и дело. Это невозможно технически. Иначе б оно так и работало.
Да. Перемещение паллет вам не поможет в этом деле.
Старый 05.06.2008, 13:44   #11
Varmen is offline
Varmen
Закрыл склад не помогло,
Glibs, что мне по данной палете картинкой выставать на форум, чтобы точную причину именно для этой палеты выяснить.
Старый 05.06.2008, 13:55   #12
Varmen is offline
Varmen
странно, теперь работает.
2 Палеты проинветаризировал. Они в "в Наличии" не показываются.
Видимо как то закрытие склада помогло.
Старый 05.06.2008, 13:57   #13
Varmen is offline
Varmen
подитожив,
видимо что то висело, что потом ушло.
Glibs спасибо!
паллета
Фиктивный номер палеты ap DAX: Функционал 8 16.04.2008 17:27
Код палеты Varmen DAX: Функционал 10 27.03.2008 15:54
Перенос переменной в конфигураторе продукции Serg DAX: Функционал 0 09.12.2005 13:43
Не работает перенос строк с ошибками в новый журнал Bega DAX: Функционал 4 19.09.2005 11:46
Перенос номенклатуры со склада на склад efim DAX: Функционал 4 04.04.2003 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
