Старый 05.06.2008, 21:14   #1
symba is offline
symba
? Ширина секции в отчете
По просьбе клиента надо сделать отчет в 15 см шириной. Сам отчет состоит из несколько секций после каждой секции нужна горизонтальная линия. Все бы хорошо но если из свойства секции ставлю чтобы показывалась нижняя линия рамки то она (линия) растягивается на всю ширину листа А4. Если настроить принтер на такой размер бумаги то при выводе отчета ругается что вышло за пределы бумаги и было обрезано.
Вопрос как указать что ширина секции/отчета 15см а не 21см(А4)?
Старый 06.06.2008, 09:34   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
А если указать RightMargin у ReportDesign равный 60 mm. Не подойдет?
Старый 06.06.2008, 17:46   #3
symba is offline
symba
Неа не помогло...
У кого еще какие идеи?
Ширина колонок в отчете для memo - бред какой-то Zelenhof DAX: Программирование 20 09.05.2007 19:36
Как установить высоту секции (RReportSectionControl) в отчете? malex DAX: Программирование 2 14.03.2007 17:42
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
названия контролов в отчете. krmik DAX: Программирование 1 06.07.2005 15:54
Двойное отображение секции в отчете SSlavon DAX: Программирование 1 26.04.2005 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
