Старый 19.11.2010, 15:15   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Является-ли КЛИЕНТ Axapta 3 COM-сервером ?
Собственно вопрос - является-ли КЛИЕНТ Axapta 3 COM-сервером ?
Т.е. возможно-ли из внешнего приложения управлять клиентской частью Axapta? Ну там форму открыть по событию?
Старый 19.11.2010, 15:20   #2
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Нет, клиентской частью извне управлять нельзя, можно только использовать бизнес-логику с помощью Axapta Com Connector.
Старый 19.11.2010, 16:35   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
В принципе я так и думал. А Ax2009 интересно, тоже низзя управлять?
Старый 19.11.2010, 16:45   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Насколько мне известно - и в 2009-ой нельзя. Для любого внешнего управления есть .Net BusinessConnector. То чем можно управлять извне - это классы, таблицы, вообщем бизнес-логика.
Старый 20.11.2010, 02:42   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Есть COM сервер:
Set objDynamicsAx = CreateObject("DynamicsAx.Application")
objDynamicsAx.OpenMenuItem "DAT","Address", 1
C#
using AxClientLib;
            DynamicsAxApplication app = new DynamicsAxApplication();
            app.OpenMenuItem("DMO", "Address", AxMenuType.DisplayMenu);
А так же см мой пост про использование механизма алертов в своих целях
За это сообщение автора поблагодарили: Андре (3), jasper (1), lev (3), Ivanhoe (3), gl00mie (5), jonny (1), kornix (2).
Старый 22.11.2010, 10:30   #7
egorych is offline
egorych
Oracle
Я так понимаю это все удовольствие, начиная с 4 версии? А для 3 - AxPath ?
Старый 22.11.2010, 11:10   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Алерты точно с 4 версии про COM - не знаю - попробуйте.
Старый 22.11.2010, 11:18   #9
egorych is offline
egorych
Oracle
На Ax3 строка
PHP код:
Set objDynamicsAx CreateObject("DynamicsAx.Application"
Выдает ошибку. И в реестре такого COM сервера нет - так что видимо, только для 4 и далее.
Собственно вопрос стоит в интеграции с телефонной станцией - чтобы на клиентский звонок открывалась форма с нужным деловым отношением.
Вроде есть такой ActiveX - smmPhone - только не найду никакой доки про работу с ним - может кто поделится или ткнет где это описано?
Старый 22.11.2010, 11:32   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Во времена тройки модного слова Dynamics ещё не было . Может как-нибудь по другому называется
Старый 22.11.2010, 11:33   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Выдержка из какого-то старого мануала:
Setting up the TAPI interface
Setting up the TAPI interface involves the following steps:
• Set up Microsoft Windows to handle your TAPI driver
• Select and set up TAPI in Microsoft Navision Axapta CRM.
Setting up Microsoft windows for TAPI adapter
1. From the Windows start menu, select Settings/Control panel. Open the Phone and
Modem Options.
2. When standing in the Dialing rules tab, press the Edit button.
3. Fill in the Edit Location form, press Apply, and click OK when finished.
4. Click on the Advanced tab, and then click Add. The new device will then appear in
the Add provider window. Select the driver you have installed for your TAPI adapter,
and click Add.
5. A new window will now appear, and you must select which com-port to use.
6. Close the Phone and Modem Options.
Setting up Microsoft Navision Axapta CRM for TAPI adapter
1. Start Microsoft Navision Axapta and select CRM.
2. From the main menu select Sales force automation/Setup/Telephony/Phone
parameters.
3. Delete all lines in the Phone parameters window, and shut down Microsoft Navision
Axapta.
4. Restart Microsoft Navision Axapta and select Sales force
automation/Setup/Telephony/Phone parameters from the main menu.
5. In the Phone parameters window select the line device provider you are using, click
on the Set active line device button, and restart Microsoft Navision Axapta.
6. When restarted select the Sales force automation/Setup/Employee option. Select
employee and go to the Telephony tab and check the Activate answer checkbox.
This will make the telephone dialog pop on your screen each time you receive a call.
Ivanhoe as is..
Developer for Microsoft Dynamics AX Certification Roadmap Blog bot DAX Blogs 1 13.05.2009 16:17
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
TCP клиент в Axapta Dolter DAX: Программирование 41 02.02.2009 17:34
Axapta Com Connector jonny DAX: Программирование 5 10.02.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
