Старый 23.04.2014, 01:10   #1
cbuk is offline
cbuk
Штрихкод в пдф Ax2012
Здравствуйте!
Подскажите в чем может быть причина того что в pdf штрихкод выводится набором символов, хотя во всех остальных форматах вид правильный?
Причем, при печати того же отчета из девелопмент аксапты - все печатается корректно (в том числе в пдф), а при печати из тренинга - в пдф набор символов вместо штрихкода. Код в аксапте одинаковый, pdf сохраняю в одну и ту же папку на одной машине, открываются одним и тем же ридером.
Старый 23.04.2014, 01:24   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Дело, очевидно, в специальных шрифтах для отображения ШК: в одной среде (разработке) они, видимо, установлены, а в другой - нет. При этом pdf-файл, я так понимаю, формируется с внедрением шрифтов, а поскольку шрифты не установлены, внедряется их "заменитель" - какой-нить Calibri или Tahoma, и дальше такой pdf-файл везде отображается криво. Посмотрите, установлены ли у вас шрифты с названиями BC*, как на рисунке ниже
Старый 23.04.2014, 10:50   #3
virhundo is offline
virhundo
То есть в 2012 так не сделали генерацию штрих-кода сразу в картинку? Самый оптимальный вариант по-моему. Может в R3 исправили.
Старый 23.04.2014, 12:13   #4
cbuk is offline
cbuk
оба клиента - и разработки и тренинг стоят на одной машине. Шрифты посмотрела - вроде есть (установлен BC C128, в отчете используется BC C128 Medium, но судя по тому что при печати из разработки штрихкод правильный - то BC C128 подходит?). АОСы тоже стоят на одной машине, там набор шрифтов тот же. Отчет SSRS.
Старый 23.04.2014, 13:27   #5
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от cbuk Посмотреть сообщение
А где ваш SSRS сервер находится, смотреть нужно скорее всего именно его.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 25.04.2014, 11:57   #6
Сообщение от virhundo Посмотреть сообщение
Нет, такого не "исправляли", так как это не ошибка
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (1).
Старый 27.05.2014, 22:37   #7
cbuk is offline
cbuk
Проблема все-таки была в шрифте на сервере. После установки шрифта надо было еще сам сервер перегрузить, только после этого штрих код начал печататься корректно.
ax2012
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
emeadaxsupport: AX2012 Upgrades - Setting a clean AX2012 database to start with the upgrade check-list and not the Initialization check-list. Blog bot DAX Blogs 1 13.02.2013 23:47
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
