Старый 18.11.2008, 11:57   #1
if_maks is offline
if_maks
Письма отправляются с большой задержкой
Привет!
CRM 4.0, создаю действие "Электронная почта" либо вручную либо через бизнес-процесс, не важно..
Почта уходит но с большими задержками, примерно в 30-60 мин. При этом в действии пишет:
"Это сообщение еще не отправлено для доставки. Более подробные сведения см. в справке"
В чем может быть дело? Хочется что бы отправлялось письмо сразу.
Читал в этом топике Сообщение от другого пользователя похожую проблему но решения так и не нашлось насколько я понял..
Старый 21.11.2008, 09:39   #2
aloha is offline
aloha
Может быть проблема всё-таки в почтовом сервере?
У меня письма тоже отправляются с задержкой, но минут 5
Старый 21.11.2008, 10:37   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
я тоже сталкивался с такой проблеммой и могу сказать, что она заключается не траблах работы почтового сервера!!! Потому что если почту посылать чрез аутлук, все супер, а есл через e-mail router, то они даже не попадают в списке отправляемой почты Exchange Server, а когда попадают то сразу отправляются
Старый 21.11.2008, 15:58   #4
if_maks is offline
if_maks
т.е. проблема в e-mail router? А что с ним может быть не так, там всего 2 настройки...
Старый 24.11.2008, 14:55   #5
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
Такая же проблема. Причем письма могут висеть в "Не отправленных для доставки" днями! В чем может быть проблема?
Tony Green
Старый 16.07.2009, 16:47   #6
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
таже проблема, только у меня прошло уже 42 минуты а письмо так и не ушло...ждёмс...
ответа видимо на этот вопрос не существует?
Ещё один могильничек...
Старый 16.07.2009, 17:06   #7
echo_igor
116 / 10 (1) +
Ну всё нормально, уходят письма, просто не было включено в оутлуке -> CRM ->параметры -> Электронная почта, далее выставляем все настройки и всё норм...
как создать шаблон письма для Custom сущности GromRom Dynamics CRM: Функционал 4 20.11.2009 11:35
Возможность трекать свои входящие письма в CRM через forward на mailbox xany Dynamics CRM: Администрирование 3 27.05.2009 14:13
Как ускорить время отправки письма пользователю? xany Dynamics CRM: Администрирование 6 23.03.2009 12:56
Какая максимальная длина темы письма? Tony Green Dynamics CRM: Функционал 1 05.03.2009 21:09
Пропадает форматирование письма W@ndERR ® Dynamics CRM: Администрирование 0 22.01.2009 17:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
