Старый 24.03.2008, 13:54   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
:( query and grou by по 2-м таблицам
Доброе время суток!
Задача: выбрать строки из одной таблици и кол-во строк соответстующие в другой таблице.
Объясните почему не я вижу данные одной таблицы, а данные второй таблица с суммой строк нет. Что не так делаю?
 query = new Query();
    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableNum(PurchTable));
    queryBuildDataSource.addSortField(fieldNum(PurchTable, PurchId));
    queryBuildDataSource.addSortField(fieldNum(PurchTable, OrderAccount));
    queryBuildDataSource.addSortField(fieldNum(PurchTable, DeliveryDate));
    queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(PurchTable,OrderAccount)).value(stVendAccount.valueStr());// поставщик
    queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(PurchTable,PurchStatus)).value(queryvalue(PurchStatus::Backorder)); // Статус закупки открыто
    queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(PurchTable,DeliveryDate)).value(queryRange(Str2Date(DateStart.valueStr(),123),Str2Date(DateEnd.valueStr(),123))); // Статус закупки открыто
    queryBuildDataSource2 = queryBuildDataSource.addDataSource(tableNum(PurchLine));
    //queryBuildDataSource2.relations(true);
    queryBuildDataSource2.addLink(fieldNum(PurchLine, PurchId),fieldNum(PurchTable, PurchId));
queryBuildDataSource2.addSelectionField(fieldNum(PurchLine, LIneNum), SelectionField::Count);
    queryBuildDataSource2.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    queryBuildDataSource2.addRange(fieldnum(PurchLine,ItemId)).value(stItemId.valueStr()); // номенкалатура
    queryBuildDataSource2.addRange(fieldnum(PurchLine,PurchStatus)).value(queryvalue(PurchStatus::Backorder)); //статус
    queryBuildDataSource2.addSortField(fieldNum(PurchLine, ItemId));
    queryBuildDataSource2.addSortField(fieldNum(PurchLine, PurchStatus));
    queryBuildDataSource2.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
    queryRun = new QueryRun(query);
    ItogTable_BRR.selectForUpdate(true);
    delete_from ItogTable_BRR;
    while(queryRun.next())
            _PurchTable = queryRun.get(tableNum(PurchTable));
            //_PurchLine = queryRun.get(tableNum(PurchLine));
              _PurchLine = queryRun.getNo(2);
Старый 24.03.2008, 14:29   #3
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
да я вижу что не отрабатывает ... а как сделать чтоб отрабатывало? ... хочу всё сделать единым запросом... не разбивая ...
Старый 24.03.2008, 14:31   #4
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
я его убирал толку нет ...
Старый 24.03.2008, 14:33   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
ну как минимум отказаться от exists джоина. он вам по смыслу не нужен...
Делаете иннер джоин и групперуете всё как вам надо. (и не надо пытаться сделать одну таблицу ордер бай, а вторую груп бай, как вы похоже это хотите сделать в примере )
А то что вы написали, с точки зрения SQL - какой-то полный нонсенс...
Zhirenkov Vitaly
Старый 24.03.2008, 14:46   #6
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
да я тут и так и так крутил вертел ... уже всё перепробовал .. не даёт данные второй таблици и всё тут..
Старый 24.03.2008, 14:49   #7
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
оппа....кажись получаеться .... продолжаю :-) ..... Спасибо всем!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
