Старый 06.03.2008, 11:22   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Канал вывода
Здравствуйте уважаемые!
Есть такая проблема: написал джобик, который формирует обновленный список номенклатурных единиц. Это порядка 81000 строк.
В инфолог список не выводится. (больше 10 000 - не хочет).
Командой print - выводится весь список, но не могу сообразить как его затем сохранить в текстовый файл, в момент остановки - по команде pause.
Подскажите кто знает!!!
Заранее благодарен.
Александр
Старый 06.03.2008, 12:53   #3
К теме не совсем относится, но все же:
Кол-во сообщений, которое может вывести инфолог, зависит от параметра, который находится на форме
Сервис\Настройка, закладка Разработка.
Старый 06.03.2008, 13:24   #4
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Вообще-то максимум макросом задан Info.viewBuild
#define.MaxErrors(10000)
Во всяком случае в тройке
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), driller (1).
Старый 06.03.2008, 13:33   #5
Действительно. petr прав
Это я перепутал с
infolog.messageWnd().addLine("");
Почему-то всегда был уверен, что параметр в настройках пользователя управляет именно инфологом, через
infolog.errorsPerBatch();
Оказывается, нет
Спасибо, petr
Старый 06.03.2008, 13:56   #6
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Петр спасибо. Теперь не ругнулась, но очень долго формируется инфолог.
Боюсь как бы не вывалился из-за нехватки памяти.
Напишу чем дело кончилось.
Александр
Старый 06.03.2008, 14:38   #7
petr is offline
petr
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Понятно, что долго формируется, поэтому они и ограничили макросом до 10000. А почему не пользуетесь экспортом в файл, как belugin написал. Там же ничего сложного. После инициализации файла только одна строчка для экспорта.
Старый 06.03.2008, 15:41   #8
tolstjak is offline
tolstjak
Большое всем спасибо.
Готов поставить всем участникам - 5. Куда ставить?
Александр
Старый 06.03.2008, 13:35   #9
tolstjak is offline
tolstjak
Попробовал в настройках указать - 100000 строк.
Ошибка все равно имеет место быть.
belugin - спасибо за ссылку. Однако ссылка - Сохранение в файл (http://erpkb.com/Axapta/Klass/TextBuffer) почему-то не работает.
Александр
Старый 06.03.2008, 13:39   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
методы fromFile, toFile
Вообще лучше через AsciiIo в вашем случае
Старый 06.03.2008, 15:36   #11
tolstjak is offline
tolstjak
Спасибо. Все понятно.
Александр
Старый 06.03.2008, 13:59   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
AsciiIO io = new AsciiIO(@'c:\file.txt', 'w');
io.writeRaw('мое сообщение' + '\n');
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Про пользовательский канал вывода отчетов lugachy DAX: Программирование 4 21.06.2005 18:39
Печать отчета в зависимости от настроек канала вывода Pegiy DAX: Функционал 5 13.10.2004 11:28
Изменение формата вывода суммы в платежке Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 28.12.2001 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
