Старый 05.05.2003, 08:11   #1
Swetik is offline
Swetik
Ссылки в производстве
У нас есть производственная спецификация с 3-мя уровнями вложенности.
Сложные элементы в спецификации - Тип строки производство , т.е. для них запускается отдельный производственный процесс. Создаю производственный заказ.
Система граммотно оценивает, планирует операции и задания как для основного изделия, так и для его составных частей с использованием ссылок. Возможен ли автоматический запуск и приемка основного производственного заказа с автоматическим запуском и приемкой производственных заказов для составных изделий ? Или это необходимо проделывать для каждого производственного заказа по отдельности ?
Старый 05.05.2003, 13:41   #2
Хм... Попробую я.
Но это не совсем ответы.
1. Мне не очень нравится идея с автоматической приемкой, но если так действительно надо, попробуйте почитать в доке про автозавершение и автопотребление.
2. Есть понятие "фантомная спецификация". В Аксапте это назвается "искусственная". Такая спецификация используется только для того, чтобы сгруппировать нечто в спецификацию и задавать в дальнейшем это нечто вместо повторяющихся строк. Для фанстомной спецификации не создается производственный заказ. Т.е. она обрабатывается как простой список составляющих. Может стоит использовать ее?
3. Может я ошибаюсь, но видимо проблема где-то гораздо глубже, чем задано в вопросе. Вопрос был про инструмент и галочки, но галочки очевидны и описаны в документации. Почему возник вопрос? Может я ошибаюсь...
Старый 05.05.2003, 14:05   #3
Swetik is offline
Swetik
Запуск производства для всех получился :
Пометила Ссылки, Автозавершение отпуска материалов и маршрута и автопотребление, но без разноски накладной и карты маршрута- это так и делается ?
Спасибо, посмотрю в другом направлении(фантом).
Старый 05.05.2003, 14:28   #4
В производственных заказах есть параметры по умолчанию.
Если в "выпуске" (или в 3.0 в "приеме") установить значаниея по умолчанию, то они должны всегда работать.
Не работают? Или просто не были установлены?
Старый 05.05.2003, 14:44   #5
Swetik is offline
Swetik
Автопотребление то все как надо , но ведь автозавершение не задается по умолчанию .
Не удается завешить производство при всех включенных автопотреблениях и автозавершениях, говорит, что нет готовых изделий других уровней вложенности на складе. В обработке приемки нет поля ССылки... Простите меня за вопросы, но в документации по производству не совсем полно описано именно такое производство.
dynamics://0/?DrillDown_111/ - как создавать такие ссылки ? DTD DAX: Программирование 10 16.03.2009 19:01
Производство: Почему теряются ссылки дочерних производств при приемке родительского? e@gle DAX: Функционал 0 01.03.2007 13:23
Учет фактического расхода материалов в производстве mac DAX: Функционал 11 07.10.2006 12:34
Учет оснастки в производстве Biosoft DAX: Функционал 0 24.01.2003 08:58
Shop Floor Control в производстве Alexey Smirnov DAX: Функционал 0 17.04.2002 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
