Старый 03.03.2008, 13:14   #1
AxaptaUser is offline
AxaptaUser
AxDb Upgrade (Axapta 3.0 ->MDAX 4.0)
Всем привет!
Помогите, плиз, решить такую вот проблемку:
Во время прогона AxDb Upgrade (переноса данных из 3ки в 4-ку) на каждой таблице выдается ошибка, напр.:
Error while execution the following sql:BULK INSERT [Dynamics40].dbo.[ACCESSRIGHTSLIST] FROM 'D:\Folder\AxaptaTempFolder\ACCESSRIGHTSLIST' WITH (FORMATFILE = 'D:\Folder\AxaptaTempFolder\ACCESSRIGHTSLIST.fmt', ROWTERMINATOR='', FIELDTERMINATOR = '', BATCHSIZE = 10000, KEEPNULLS, TABLOCK, DATAFILETYPE = 'widenative')
retcode -1
ACCESSRIGHTSLIST bulk insert FAILED, Mon Mar 03 11:46:07 2008
Additional debugging information may be found in D:\Folder\AxaptaTempFolder\ACCESSRIGHTSLIST. Errors occurred in table copy. Fix error conditions and restart to complete Pre-Upgrade.
Где искать ошибку? На что нужно обратить внимание в файлах, которые создает AxDb Upgrade?
Спасибо.
Старый 03.03.2008, 17:07   #2
AxaptaUser
Как говорится, сам спросил, сам ответил
Не знаю, в чем конкретно проблема была, но решение нашлось.
Если запустить AxDb Upgrade на машине, где находится БД 4-ки, то всё ок.
До этого AxDb Upgrade запускалась с сервера, где стоит БД 3-ки.
Вдруг, кому пригодится
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 03.03.2008, 18:24   #3
Сообщение от AxaptaUser Посмотреть сообщение
Не знаю, в чем конкретно проблема была, но решение нашлось. Если запустить AxDb Upgrade на машине, где находится БД 4-ки, то всё ок.
Так бы сразу и сказали, что у вас сервера разные... Думаю, проблема была в том, что сервер, на котором находится база 4-ки и на котором выполнялся bulk insert, просто не видел выгруженных файлов с данными.
data_file must specify a valid path from the server on which SQL Server is running. If data_file is a remote file, specify the Universal Naming Convention (UNC) name.
ax3.0, ax4.0
C# and AX Development: Tips for Upgrade Axapta 3.0 to Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 04.08.2008 10:05
Upgrade 3.0 --> 4.0 | Как сменить тип RecId в БД? euserz DAX: Администрирование 0 04.04.2007 21:54
Upgrade Axapta 2.5 -> 3.0 Maksim DAX: Администрирование 4 08.04.2003 05:17
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
