Старый 07.05.2003, 18:30   #1
somebody is offline
somebody
? Уже существующий query подложить под форму или отчет?
Dear All!
Разработаны, допустим, некоторые (standalone) Query, достаточно сложные.
И вот 2 вопроса:
1) посмотреть текст Query нельзя, что ли? При наведении на него указателя в Tipe возникает начало SQL-оператора и все... Если же полезть в Table browser из Query, то там только сама таблица.
2) Можно такой query подложить под форму или отчет (не для линка 2 форм, а как источник записей!)? Ничего про это не нашел в доках.
Dank im Voraus.
Старый 07.05.2003, 19:19   #2
метод init датасорса.
PHP код:
Query q = new Query(QueryNameFromAOT);
Datasourse_ds.query(q);
Старый 07.05.2003, 19:20   #3
а, забыл добавить.
посмотреть query
query.toString()
Старый 08.05.2003, 10:23   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
посмотреть query
query.toString()
Не совсем понятно, что хотел увидеть автор вопроса, но метод toString() вернет строку вида:
Query <QueryName> object <ObjectId>
Если же интересует структура Query, то наверное лучше сделать что-то типа этого:
PHP код:
info(q.exportXML());
Старый 08.05.2003, 10:28   #5
Андре is offline
Андре
Спасибо. Я имею в виду, за наблюдение насчет Tooltype. Вот только у меня все работает - открываем секцию dataSource у отчета, наводим курсор на самый внешний dataSource и появляется подсказка показывающая весь SQL запрос.
Старый 13.05.2003, 13:26   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Я всегда использую такую конструкцию:
info(this.query().dataSourceNo(1).toString())
Кратко и чрезвычайно полезно.
Старый 27.05.2003, 15:13   #7
LTA is offline
LTA
Проект предоставляет просматривать Query наподобии Обозревателя таблицы, необходимо вставить в меню SysContextMenu
Тип файла: xpo querybrowser_.xpo (14.4 Кб, 519 просмотров)
query
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
Как же все-таки организованиы Query и QueryRun? VIS DAX: Программирование 4 03.07.2003 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
