Старый 14.07.2010, 12:19   #1
SashaR is offline
SashaR
Помогите с range
Здравствуйте.
Помогите с range, есть такой код:
QueryBuildRange range;
str strOrganization;
range = SysQuery::findOrCreateRange(queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(RPayTrans)),fieldnum(RPayTrans, HrmOrganisationId) );
//строку упростили для наглядности (переменные достаются из контейнера)
strOrganization  =  'HrmOrganisationId = ' + "N'ЦД0001'" + ' OR HrmOrganisationId = ' + "N'УР0019'";
range.value("( " + strOrganization + ") ");
В результате получаем ошибку: "Ошибка расширенного диапазона запроса: ."
Правильный запрос выглядит так:
SELECT * FROM EmplTable ORDER BY EmplTable.EmplId ASC EXISTS JOIN * FROM RPayTrans WHERE EmplTable.EmplId = RPayTrans.Emplid AND ((PayPeriod = {ts '2010-06-30 00:00:00.000'})) AND ((NOT (Amount = 0))) AND ((HrmOrganisationId = N'ЦД0001' OR HrmOrganisationId = N'УР0019'))
У меня же получается:
SELECT * FROM EmplTable ORDER BY EmplTable.EmplId ASC EXISTS JOIN * FROM RPayTrans WHERE EmplTable.EmplId = RPayTrans.Emplid AND ((PayPeriod = {ts '2010-06-30 00:00:00.000'})) AND ((NOT (Amount = 0))) AND (((HrmOrganisationId=N'ЦД0001'OR HrmOrganisationId=N'УР0019')))
Как я понимаю, все дело в тройных кавычках.
Как передать value чтобы было меньше кавычек не понимаю, или же как передать сразу контейнер?
Спасибо.
jinx: Dynamics AX LookupForms – FindValue und Range auf gleichem Feld Blog bot DAX auf Deutsch 0 18.09.2009 03:13
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
