Старый 15.10.2007, 21:30   #1
adkotov: Axapta Editor - Suggestions, Autotext, Hotkeys
Источник: http://adkotov.blogspot.com/2007/10/...-autotext.html
Beta version of AxAssist now avaliable.
AxAssist is full of usefull features such as:
Browsing elements directly in Editor
Opening elements directly from Editor
Suggestions and Autotext
Managing Hotkeys
Managing Toolbar in Editor
Browsing table in one click
Advanced caption for AOT element
Switching between object methods without using AOT
Official website: http://www.axassist.com/
За это сообщение автора поблагодарили: PavelX (1).
Старый 16.10.2007, 10:31   #2
Вот ни фига себе!
Кто ставил? Поделитесь впечатлениями
Старый 16.10.2007, 10:54   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Вроде не такая сложная установка
Тот проект который в архиве сам по себе - не изменяет стандартный функционал.
Изменения стандарта (EditorScripts) описано отдельно. Вобщем то и изменений там нет - скорее дополнения (5 строчек кода).
Проект еще сырой, но вполне функционален. К сожалению пока мало описания на странице сайта, но идет работа над этим.
В проекте реализация Acronyms: ввел QBDS - получил QueryBuildDataSource (ну или список на выбор, например на IT - InventTable, InventTrans...).
Возможно пользовательские списки - как вариант заполнять некоторую таблицу значениями и предлагать ее в редакторе по нажатию какого-нибуть hotkey.
PS На офф сайте картинок больше, только надо флеш включить.
За это сообщение автора поблагодарили: Garic (2), belugin (5).
Старый 16.10.2007, 11:04   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
в заголовке блога описка: Dinamics -> Dynamics
Старый 16.10.2007, 11:09   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Решение интересное, на первый взгляд не хватает на верхнем toolbar help text, в стандартном toolbar такая штука работает. Тестирую на 30. Не понятно, что за кнопки и для чего.
Старый 16.10.2007, 11:30   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Спасибо, не заметил.
Главный тулбар
1. Table Brouser.
2. Открыть вложенный элемент (например, таблицу из датасорса).
3. Открыть родителя класса.
4. Открыть енум/ЕДТ - обычно по полю таблицы.
5. Сравнение.
6. Открыть в АОТ текущую форму.
Тулбар в редакторе
1. коментировать
2. раскоментировать
3. открыть элемент под курсором в новом окне
Если мешает тулбар - можно его скрыть в настройках.
Про hotkey's принцип такой: первая кнопка тулбара = первый хоткей.
То есть, если задать Ctrl+1 для первого хоткея, то по нажатию Ctrl+1 будет открыватся таблица (Table brouser).
Не забывайте про стандартные комбинации!!! Клавиши не блокируются, сообщение передается дальше. То есть, если настроить Ctrl+A для коментирования в редакторе (1 кнопка), то эффект будет "выделить все" + "комментировать".
Последний раз редактировалось Alex_KD; 16.10.2007 в 11:32.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (1).
Старый 16.10.2007, 11:35   #7
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
А мне вот интересно какой редактор будет в 5ке.....
Старый 16.10.2007, 12:25   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Еще заметил что в левом окне редактора нет возможности перемещать разделитель, а когда много методов на форме или в классе приходиться применять бегунок.
Концепция в целом интересная и напоминает компилятор С++ от Visual Studio
Старый 16.10.2007, 12:37   #9
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Кнопки комментировать/раскомментировать почти 1 в 1 оттуда
Да, согласен - надо дать возможность регулировать этот размер. Сейчас там жестко 200 пикселей сверху. Сейчас пока другии проблемы приоритентее, но думаю и до этого доберусь.
Старый 16.10.2007, 12:43   #10
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Будь человеком добавь help text
А вот как быть с иконкой enum даже не знаю, она же по всем типам работает, но её иконка сбивает с толку. А универсальной в axapta нет. Может добавить зеленую книжицу, как в системных таблицах?
Старый 16.10.2007, 13:10   #11
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Написано, что trial. А скока стоит нигде ненашел, или еще неопределился с ценой?
Старый 16.10.2007, 13:12   #12
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Почему по всем? Енум и ЕДТ только:
   nodeToOpen = new SysOpenNewWindowExtendedType().usingTreeNode(aNode);
    if (!nodeToOpen)
        nodeToOpen = new SysOpenNewWindowEnum().usingTreeNode(aNode);
    if (nodeToOpen)
        nodeToOpen.AOTnewWindow();
Написано, что trial. А скока стоит нигде не нашел, или еще неопределился с ценой?
Пока есть только бета версия. Хотите обсудить - пишите в личку (вроде было что-то в правилах против этого).
Последний раз редактировалось Alex_KD; 16.10.2007 в 13:29.
Старый 16.10.2007, 13:38   #13
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Енум и ЕДТ только:
там иконки разные
Старый 16.10.2007, 14:20   #14
Изменений пока не нашел.
Может в финале что добавят.
Старый 16.10.2007, 14:35   #15
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Неужели и курсор не поправили - все так же стрелка бегает?
Если изменений сейчас нет - значит этот проект актуален и для 5ки (EditorScripts надеюсь не убьют).
Старый 16.10.2007, 14:47   #16
Актуален, как мне кажется.
Старый 16.10.2007, 15:16   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Кое кто говорил, что VS сделают в 6 и он даже видел его...
Alex, сделайте нам из аксапты идею
Старый 16.10.2007, 15:40   #18
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
В 2005 студии практически все это есть. С подсказками там правда туго, но есть аддон, который решает эту проблему.
В более ранней версии AxAssist вываливался список с подсказками по всем элементам АОТ'а. Однако, при таком подходе встает проблема актуальности данных - приходится синхронизировать данные АОТ и AxAssist.
Можно строить подсказку на лету не только по элементам АОТ, но и по зарезервированным словам (select, return и тп). Acronyms тоже должны ускорить ввод кода.
Вобщем поле для деятельности есть
Еще была идея при открытии редактора подсвечивать код по слоям - например слева нарисовать разноцветную полоску .....
Старый 17.10.2007, 13:46   #19
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Поделитесь, пожалуйста, опытом по установке AxAssist для 4ки. Такое у кого-нибуть появлялось: "An internal exception occured (Address: 0x0)", или это единичный случай?
Еще по установки для 4ки - при компиляции выдается ошибка на методе DEV_AxAssistFunc.OnOpenParent() - это абсютно не критично, метод нигде не вызывается. Конешно не красиво.....поправим
Старый 17.10.2007, 18:05   #20
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Спасибо за решение, идея интересная.
Есть кое-какие странности, возникающие сразу после активации формы:
1. Табуляция становится 8 символов вместо 4х.
2. Перестает работать отмена изменений (Ctrl+Z), причем это как-то связано с табуляциями, т.к. перестает работать именно после их ввода!
АХ 3.0 SP3CU1.
Андрей.
download, hotkey, полезное, axapta
Axapta Lessons: Integrating Microsoft Axapta with Microsoft Office and Microsoft SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
