Старый 10.04.2008, 09:47   #1
Lyuboff is offline
Lyuboff
Курсовая разница. Ax3.0
Предыстория.
Курсовая разница была рассчитана не верно за конец 2006 и 2007 год. Необходимо было сторнировать курсовые разницы за каждый период и провести заново. Бухгалтерам было объяснено, как это сделать.
Результат.
Курсовые разницы сторнированы не теми датами.
Пример:
курсовая 1 дата курса 31.12.06 дата проводки 31.12.06
-курсовая 1 дата курса 31.12.06 дата проводки 28.02.07.
Все бы ничего, но таких проводок за 400 шт.
И вечный вопрос
Что делать???
Старый 10.04.2008, 15:17   #2
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
думаю что поможет АК-47
Старый 10.04.2008, 22:14   #3
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Правьте руками (job'ом) даты.
Сторно сторно - это шанс наломать ещё больше дров.
Прежде сделайте распечатку в экселе как было и потом как стало.
Сверьте сальдо по датам.
После того, как всё сделаете, пересчитайте данные по периодам.
Но - может быть кто-то посоветует вариант поприемлимее.
Подождите и других мнений.
P.S. если не уверены в успехе ваших бухов на 100%, отправляйте их делать такие коррекции сначала в TEST.
Сэкономите кучу времени себе и им.
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
Последний раз редактировалось gaenar; 10.04.2008 в 22:18. Причина: дополнения
Старый 11.04.2008, 09:56   #4
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
тогда кроме исправления дат в LedgerTrans надо позаботиться и о табличках LedgerBalancesXXX
и не забывает применять АК-47 на бухах, для начала можно резиновой ментовкой дубинкой их...
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyS (1).
Старый 13.05.2008, 10:46   #5
Lyuboff is offline
Lyuboff
В продолжении темы.
Все исправили.
Но теперь возник вопрос как не наступить на одни и теже грабли.
Вот собственно и вопрос.
В Ах 3.0 при проведении операций коррекции курсовой создается корректирующая проводка только на прямую проводку по курсовой, но не корректируется корректирующая проводка если таковая была
пример.
Документ ГК Дата Накладная Вал. сумма Валюта Сумма Коррекция
ФРос000191 01.02.2007 1111 100 USD 2654,84 Нет
КП_000001 28.02.2007 1111 0 USD -38,85 Нет
КП_000002 31.03.2007 1111 0 USD 38,85 Да
КП_000002 31.03.2007 1111 0 USD -53,71 Нет
КП_000003 31.03.2007 1111 0 USD 53,71 Да
по примеру:
КП_000001 - курсовая на 28.02
КП_000002 - курсовая на 31.03
КП_000003 - коррекция курсовой на 31.03.
Поясните пожалуйста данную ситуацию.
курсовая разница, ax3.0
Флаг Денежный. Курсовая Разница LEM DAX: Функционал 3 14.04.2008 10:52
курсовая разница в АХ glance DAX: Прочие вопросы 0 27.07.2007 13:09
Курсовая разница gudzon DAX: Функционал 2 01.12.2006 14:49
Курсовая разница отсутствует почему то sao DAX: Функционал 5 08.08.2006 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
