Старый 01.08.2007, 18:14   #1
tusk is offline
tusk
Вопрос по оборотно-сальдовой ведомости
Ax 3.0 SP1, проверялось также и на Ax 3.0 SP5, результат тот же
Запускаем ОСВ например по клиентам (в отчет должны попасть клиенты как минимум на нескольких страницах)
Нажимаем ок и получаем предварительную форму с циферками по клиентам
Не скролируя до конца форму нажимаем на Печать
Сравниваем итоговую сумму в предварительной форме и в печатной форме
Итоговые сыммы не совпадают
Анализ показал, что в печатной форме отсутствуют несколько клиентов, в предварительной форме они есть, и суммы разнятся как раз на сумму по отсутствующим клиентам.
Если предварительную форму проскролировать до итогой суммы , то суммы совпадут.
Вопрос такой - это обычное поведение или же только у нас.
Старый 01.08.2007, 18:55   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от tusk Посмотреть сообщение
Похоже что только у Вас. Ищите модификации в вашем приложении.
Старый 01.08.2007, 22:48   #3
:-) is offline
Стандартный баг.
Старый 01.08.2007, 23:01   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от :-) Посмотреть сообщение
Стандартный баг.
DAX 3.0 SP3 2-tier не повторилось. Если не сложно, расскажите как его повторить?
Старый 01.08.2007, 23:30   #5
:-) is offline
Не было времени ловить этот баг, но наблюдался.
Печатка неправильная если в нижнем левом углу нет слова Итого (tusk у вас так?). Что-то где то пропадает. Пока тихо ржу, но если бухи достанут - придется разбираться..
Старый 01.08.2007, 23:45   #6
tusk is offline
tusk
Строка Итого на месте
Похоже что возникшая ситуация связана с поведением элемента FormListControl
когда в нем достаточно много строк, в печатной форме получилось три листа
Старый 02.08.2007, 03:32   #7
Ed1k is offline
Ed1k
Тоже было такое, насколько помню, ошибка возникала
когда класс который фетчит строки на печать смотрит
в буффер записей предварительной формы и пропускает
несколько, думая что они у него уже есть
Старый 02.08.2007, 07:22   #8
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Тоже натыкались на этот баг, но в ОСВ по поставщикам, причем данных было всего на 1 лист. Как повторить пока не поняли Кто-нибудь лечил? Куда копать?
DAX 3.0 SP3 3-tier
Старый 02.08.2007, 10:34   #9
tusk is offline
tusk
Проблему можно решить проскролировав вручную содержимое предварительной формы, только вот как это сделать, FormListControl возвращает количество 31, хотя на самом деле там 192 строки.
Старый 02.08.2007, 10:54   #10
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Можно попробовать проскролить программно при открытии формы, хотя это скорее временное решение. Что -то типа этого(код не проверял, потому что вырвал из готового проекта):
 int         curCount, lastCount;
    curCount        = formListControl.getCount();
    rLedgerSheetEngine.fetchNextRows();
    lastCount = formListControl.getCount();
       if (this.rLedgerSheetType() != RLedgerSheetType::ActAdjustCust &&
        this.rLedgerSheetType() != RLedgerSheetType::ActAdjustVend)
        while (curCount != lastCount)
За это сообщение автора поблагодарили: ViV (2).
Старый 02.08.2007, 11:11   #11
tusk is offline
tusk
Спасибо Lemming как временное решение это действительно подошло
Старый 18.12.2007, 16:18   #12
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Никто не нашел как повторить этот глюк?
Он, собака, появляется когда не до него, а когда нужен - никак
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
ax3.0
Ошибка оборотно-сальдовой ведомости ГК Serge_DD DAX: Функционал 17 06.05.2011 18:33
Оборотно - сальдовые ведомости по поставщикам (AX 3.0 sp4) Тоба DAX: Прочие вопросы 11 29.08.2006 09:52
Вопрос по оборотно-сальдовой ATimTim DAX: Функционал 1 13.01.2005 17:27
Финансовые отчеты Oks DAX: Функционал 13 13.01.2005 16:58
Отрицательная сумма в оборотно-сальдовой ведомости на конец периода tolstjak DAX: Функционал 1 23.11.2004 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
