Старый 16.04.2003, 13:38   #1
Swetik is offline
Swetik
Определение прибыли
При реализации материалов со склада себестоимость материалов разносится на Операционные расходы (счет 91.021), а цена их реализации – на Операционные доходы (91.011) как определить и разнести на 99 счет прибыль (убыток) от реализации материалов? Настраивается ли определение прибыли в Аксапте автоматически ?
Старый 16.04.2003, 17:09   #2
Согласно международных стандартов учета формирование финансового результата выполняется в конце финансового года. Делается это для построения финансовой отчетности. Сальдо по счетам доходов и расходов переносятся на «Счет результата по концу года» с помощью операции Перенос начальных сальдо.
У нас, насколько мне известно, финансовый результат формируется раз в месяц. По идее вручную (я склонен тут что-то дописать).
Правильно ли я вас понимаю, что вы хотите, чтобы проводки по формированию финансового результата выполнялись для каждой операции (строки заказа) в момент инвойсирования заказа? Врядли такое может быть возможным в Аксапте.
Старый 16.04.2003, 17:17   #3
Изначально опубликовано glibs
...Врядли такое может быть возможным в Аксапте...
Хотя... можно попробовать. Есть одна идея. Правда она по определению имеет ограничения. Можно попробовать воспользоваться распределение по ГК. Т.е. настроить, чтобы все проводки по счету 91.011 перебрасывались на счет 99.
Старый 16.04.2003, 21:26   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Определение прибыли
Изначально опубликовано Swetik
Наверное, схема бухгалтерских проводок должна выглядеть иначе
1) Д сч. покупатели_________________К сч. реализация
2) Д сч. себестоимость реализации____К сч. стоимость материалов
Собственно, проводка, к которой высказан интерес:
- делается ежемесячно
- на сумму влияет еще проводка Д сч. НЗП К сч. стоимость материалов (если есть НЗП)
- в аксапте выполняется вручную (в Navision тоже)
P.S. в XAL две функции реализуют данный процесс:
- закрытие бух.счетов
- периодические распределения
P.S.S. аналогичные по "технике" проводки выполняются по международным стандартам при сторнировании начисленных за период accruals.
Себестоимость в журналах прибыли\убытки V.Yelkin DAX: Функционал 3 02.02.2009 10:57
Определение ставки НДС (Ax3.0) Кирилл DAX: Программирование 1 05.04.2007 13:36
Определение принадлежности пользователя к группе администраторов M.Ruslan DAX: Программирование 1 30.05.2005 15:30
Наброски команды IT2B Елена Сысовская DAX: Прочие вопросы 6 15.12.2001 22:36
Определение - открытая проводка? sguryev DAX: Функционал 2 12.12.2001 07:57
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
