Старый 07.12.2007, 14:10   #1
? if (record) в случае join с использованием group by
Выполните у себя такое вот задание - только убедитесь что номенклатура, которая указана в макросе выше, есть в остатках на каком-то складе.
static void testIfCursorBuffer(Args _args)
    InventSum   inventSum;
    InventDim   inventDim;
    #define.ItemId("ESB-009")
    select inventDim
        group by InventLocationId
        join sum(AvailPhysical) from inventSum
            group by ItemId
            where inventSum.ItemId == #ItemId &&
            inventDim.inventDimId == inventSum.InventDimId;
    print inventSum.AvailPhysical;
    print inventDim.InventLocationId;
    if (inventSum)
        print "InventSum";
    if (inventDim)
        print "InventDim";
    pause;
    select sum(AvailPhysical) from inventSum
        group by ItemId
        join inventDim
            where inventDim.inventDimId == inventSum.InventDimId;
    if (inventSum)
        print "InventSum";
    if (inventDim)
        print "InventDim";
    pause;
Результаты получаются такие:
1) before first pause:
4500
MW
InventDim
2) before second pause:
4500
MW
InventSum
Кто что думает про такое поведение?
В смысле про то, что вторая запись из join является не-проинициализированной с точки зрения АХ?
Старый 07.12.2007, 14:24   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Судя по всему, вторая таблица в запросе не ассоциируется с курсором для такого запроса и проверяется по recId.
Как выход - добавлять агрегирующую функцию для recId
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.12.2007, 14:29   #3
Дык, и первая тоже.
значения в полях, не указаных в group by и в агрегирующих функциях, не определены.
Т.е. в указанных запросах recid может иметь любое значение, в том числе и нулевое.
Старый 07.12.2007, 14:30   #4
Я работаю с запросом с формы, то есть с содержимым грида, если быть более точным.
И запрос менять не могу.
Получается, когда я беру
inventDim_ds.cursor()
а потом проверяю
if (inventDim) - получаю, что нету InventDim
Меня интересует в этом контексте - должно ли так быть? Или АХ должна учитывать эту ситуацию?
Старый 07.12.2007, 14:32   #5
Дык, и первая тоже.
RecId = 0, и это и ожидается
но проверка if (record) работает по-другому, не через RecId
Старый 07.12.2007, 14:43   #6
Logger is offline
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Любопытно почему все таки Аксапта не проверила непустоту значений во втором датасорсе. Мне всегда казалось, что если в запросе с группировками есть хоть одно поле непустое, то проверка
if (common)
даст true
Старый 07.12.2007, 14:47   #7
AndyD is offline
AndyD
2 kashperuk
Ну, так как запрос соединяется по inner join, то достаточно проверить InventSum.
Старый 07.12.2007, 14:54   #8
Не. Ты проверяешь таблицу, Аксапта выполняет неявное преобразование к boolean.
Где-то здесь писали про ошибку в каких-то сервис-паках о том, что отрицательное четное целое неправильно преобразуется в true/false.
Старый 07.12.2007, 15:04   #9
Logger is offline
static void Job306(Args _args)
    inventSum       inventSum;
    select inventSum
    group by
    InventDimId
    if (inventSum)
        info('inventSum');
    if (inventSum.data())
        info('inventSum.data()');
    select inventSum
    group by
    InventDimId
    , recid
    if (inventSum)
        info('inventSum recID');
        info('inventSum.data() recID');
получается что Аксапта при проверке
if (common)
проверяет есть ли связанный с буфером курсор или отличное от нуля значение recId - тогда возвращает true
иначе false
Последний раз редактировалось Logger; 07.12.2007 в 16:31.
Старый 07.12.2007, 15:11   #10
if (common)
даст true
Так и есть - но только для незаджойненных таблиц
2 kashperuk
Да, вариант.
Может быть - но тут, имхо, проблема не в этом. А в том, что АХ использует другую проверку для основной таблицы и для подчиненных в соединении по иннержоин
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
jerry-dynamics: How can you make sure that the end user can not delete a record in one table if there are related records in another table? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
InventJournalTrans DreamCreator DAX: Программирование 7 14.12.2004 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
