Старый 22.10.2014, 14:59   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Thumbs down AX 2012: пересчет себестоимости запасов во вторичной валюте не работает в CIL?
AX 2012 R2 CU7. Класс InventCostClosingRecalcSecCur_RU, вопреки ожиданиям, не является наследником класса InventCostClosingRecalc - он является наследником класса InventCostClosing.
При этом в InventCostClosingRecalc::newInventClosing() создается экземпляр InventCostClosingRecalc, в качестве которого InventCostClosingRecalc::construct() может возвращать в т.ч. экземпляр InventCostClosingRecalcSecCur_RU. Интерпретатор байт-кода Х++ смотрит на такие вещи сквозь пальцы, однако, при выполнении этого кода в CIL может получиться вот что:
Код:
System.InvalidCastException:
Unable to cast object of type 'Dynamics.Ax.Application.InventCostClosingRecalcSecCur_RU' to type 'Dynamics.Ax.Application.InventCostClosingRecalc'.
at Dynamics.Ax.Application.InventCostClosingRecalc.newInventClosing(InventClosing _inventClosing) in InventCostClosingRecalc.newInventClosing.xpp:line 4
Внимание, вопрос: неужели в 12-ке этот код ни разу не тестировали в пакете? Или запуск пересчета во вторичной валюте в пакете - еще один сценарий использования, который не закладывался при реализации функционала?..
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Товарищ ♂uatr (1).
AX 2012 Пересчет единиц измерения - баг или фича? Kabardian DAX: Функционал 3 25.02.2014 11:00
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Security How-To' Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2012 01:13
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012, compiler output setting of Message Window may cause errors when generating (incremental) CIL Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 23:12
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
