#1 |
Во время работы клиента Аксапты некаких операций не было,только сидел человек и изучал ее вбивая различную информацию,но клиент стал тормозить и выдавать ошибки типа не могу Подключиться к серверу баз данных и сам клиент начал очень тормозить.
После этого,я принял решение перестартовать службу,после чего она перестала запускаться В свою очередь на сервере в логах появились такие записи На сервере с AOS: Тип события: Ошибка Источник события: Dynamics Server 01 Категория события: Отсутствует Код события: 140 Дата: 04.12.2007 Время: 16:43:39 Пользователь: Н/Д Компьютер: SERVER1 Описание: Object Server 01: Fatal SQL condition during login. Error message: "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ." Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Тип события: Ошибка Источник события: Dynamics Server 01 Категория события: Отсутствует Код события: 163 Дата: 04.12.2007 Время: 16:43:39 Пользователь: Н/Д Компьютер: SERVER1 Описание: Object Server 01: SQL diagnostics: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ.. Connect information was: Userid = [], Database = [Dynamics], Server = [MAIN\SQLEXPRESS], DSN = [], Other = [] Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". А на сервере баз данных : Тип события: Ошибка Источник события: Userenv Категория события: Отсутствует Код события: 1054 Дата: 04.12.2007 Время: 16:44:44 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: MAIN Описание: Не удалось получить имя контроллера домена в этой сети. (Непредвиденная сетевая ошибка. ). Обработка групповой политики прекращена. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". После часового пересмотра всех конфигов на серверах,и перезапуска служб и серверов,Axapta чудом поднялась и начала нормально работать. Что это можеть быть?Что могло вызвать это?Как она могла затронуть Active Directory? |
#2 |
нет.
там же написано, SQL Server fatal condition. что-то случилось с SQL. после перезагрузки, отката транзакций и восстановления базы Аксапта снова получила доступ к базе. |
#3 |
У Вас произошла ошибка сети, которая потянула за собой ошибки в сетевых службах. Рекомендации: не включайте в рабочий сегмент сети маршрутизаторы, на которых производятся тесты и обучение, не изменяйте глобальные параметры DNS и DHCP в рабочей конфигурации, если только эти работы не производяться с целью устранения ошибок.
#4 |
Сообщение от lastelf
