Старый 27.11.2007, 14:52   #1
АКС is offline
АКС
создание номенклатуры
день добрый, уважаемые! вопрос из песочницы)
может быть плохо копалась в форуме,но
тем не менее, передо мной стоит задача - создание новой номенклатуры.
наимен-е: (например)краситель
код: ХХХХ1
при этом есть деление по цветам красителя. и цена зависит от цвета.
красный - 10р/кг
желтый - 20р/кг и проч.
у каждого цвета своя цена, оптимальная партия поставки.
каким образом мне задать различные цены для различных цветов номенклатуры с определенным кодом? или необходимо для каждого цвета-цены завести свой код номенклатуры?
заранее спасибо!
Старый 27.11.2007, 15:08   #2
Через коммерческие соглашения (Trade Agreements).
Там вы сможете настроить цену товара (покупки/продажи), а также скидки, в зависимости от складских аналитик, в том числе и цвета.
Так что нет, отдельный код номенклатуры заводить не нужно.
А вот насчет партии поставки не уверен.
Старый 27.11.2007, 15:13   #3
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
не надо
Например здесь:
Управление запасами / Номенклатура / Цены скидки(кнопка) / Цена продажи - покупки
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
За это сообщение автора поблагодарили: АКС (1).
Старый 27.11.2007, 17:48   #4
АКС is offline
АКС
а срок поставки (мне нужно задать минимальный) - это время упреждения в
Управление запасами / Номенклатура / Цены скидки(кнопка) / Цена продажи - покупки ?
Старый 27.11.2007, 18:17   #5
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
эта настройка для сводного планирования в вашем случае ее вообще трогать не надо.
Чтобы искать в сводном планировании поставщика, с которым существует коммерческое соглашение, установите флажок Поиск комм.соглашений. Если поставщиков номенклатуры несколько, выберите поставщика, предлагающего минимальную цену или минимальный срок упреждения
Старый 27.11.2007, 18:26   #6
АКС is offline
АКС
но ведь необходимо сначало задать связку поставщик-номенклатура-минимальное время упреждения, для того чтобы потом осущ-ть выбор по данному критерию. так вот вопрос в том, мин время упреждения это и есть миним срок поставки для конкретного поставщика? и где оно в таком случае задается задается.
Старый 27.11.2007, 18:46   #7
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
Срок поставки задается:
Управление запасами / Номенклатура / Количество в полях Время упреждения
Старый 28.11.2007, 11:14   #8
АКС is offline
АКС
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
Объясните пожалуйста, как в этом случае время упреждения связано с конкретным поставщиком?
и если я в этом поле задам, например,5 дней (к какому поставщику это будет относиться? или здесь указывается некая средняя для всех поставщиков величина? ), а также осуществлю привязку сроков поставки к нескольким поставщикам в Управление запасами / Номенклатура / Цены скидки(кнопка) / Цена продажи - покупки
4,6 и 7 дней
то при планировании закупки кто из поставщиков будет более приоритетен?
дайте мне понять,если у мя проблемы с формулировкой вопроса ))))))
Старый 28.11.2007, 11:37   #9
АКС is offline
АКС
так. у меня проблема не с формулировками, а с чтением хэлпа и самостоятельностью)
я поняла что время упреждения в Управление запасами / Номенклатура / Количество задается для основного поставщика определяемого в Управление запасами / Номенклатура / Ссылки.
а в Управление запасами / Номенклатура / Цены скидки(кнопка) / Цена продажи - покупки
я могу задать критерии поставки для других неосновных поставщиков.
вот. верно?
Старый 27.11.2007, 18:47   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Поле называется Поставка (или доставка в зависимости от версии). Указывается в днях.
Если у вас просто торговля - то заводите аналитиками.
Если планируется использовать как сырьё и конфигурировать спецификации, то лучше не использовать номенклатурные аналитики цвет и размер, только конфигурация.
Старый 28.11.2007, 13:02   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Там есть поле контрагент (поставщик) - в нём указываете код поставщика для которого указывается цена и для него указываете время упреждения.
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
Создание номенклатуры по шаблону. Dimitry DAX: Программирование 11 15.03.2007 08:59
Программное создание Номенклатуры madproger DAX: Программирование 14 13.11.2006 13:07
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
