Старый 27.11.2007, 17:46   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
;) Проблема со строками
даже не знаю обсуждалась такая тема или нет...формулировка сложная, в поиске не нашел.
Вобщем на форме 2 грида, связанные : заголовки и строки.
На форме выведен датаэдит для быстрого формирования фильтра по дате (для заголовков)
При обработке фильтра для которого нет подходящих строк в таблице заголовка , в таблице строк вываливаются ВСЕ АБСОЛЮТНО строки всех абсолютно заголовков. таблица заголовков конечно ж пустая.
как лечить не подскажете? хочу чтоб обе таблицы были пустыми.
Спасибо.
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с кодировкой Trinux DAX: Программирование 5 20.04.2007 10:43
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
