Старый 25.10.2007, 12:24   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
? При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК)
Добрый день, уважаемые коллеги!
Наткнулись на интересное поведение формы строк журнала ГК. Когда создаем общий журнал ГК, не нажимая кнопку сохранить, идем в строки. На LedgerJournalTrans_ds срабатывает метод linkActive, в super() в первый раз он проваливается в QueryRun queryRunClass(Args _args), а вот второй раз через вызов super() он проваливается в _ds.validateWrite.
Результат: если в настройках журнала счет указан ГК, счет и корр-счет совпадают срабатывает проверка на одинаковые счета, Выделившийся Документ ГК остается в пуле сводобных номеров номерной серии. При создании второй строки "прозрачно" для пользователя для абсолютно разных операций имееим один номер документа ГК.
На чистом приложении фокус не повторяется, стало быть проблема наша.
Вопрос: почему, при первом открытие формы, второй вызов метода linkActive, через super(), попадает в метод validateWrite? Следствием чего может быть такое поведение формы или как это можно воспроизвести?
DAX 3.0 SP4 Build #11.
Старый 25.10.2007, 12:34   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
а стек что не показывает, откуда идут вызовы?
Старый 25.10.2007, 12:40   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Cool
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Показывает
Первый:
\Classes\ClassFactory\QueryRunClass - line 1
\Classes\FormDataSource\executeQuery
\Classes\FormDataSource\linkActive
\Forms\LedgerJournalTransDaily\Data Sources\LedgerJournalTrans\Methods\linkActive - line 10
Второй:
\Forms\LedgerJournalTransDaily\Data Sources\LedgerJournalTrans\Methods\validateWrite - line 1
executeQuery на LedgerJournalTrans не перекрыт.
Старый 25.10.2007, 12:48   #4
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
ну так выход прост сравнить стандартный стек с твоим и найти в чем же глюк.
Старый 25.10.2007, 12:57   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
В стандарте оба раза вызовы идут по сценарию №1. Так что это мало чем помогает. Тут скорее вопрос: как заставить сработать validateWrite при неперекрытом executeQuery источника данных!?!
Старый 25.10.2007, 13:09   #6
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
а при чем здесь executeQuery()? validateWirite() вызывается при попытке записи, вот и надо искать, кто или что пытается модифицировать запись? тут сложно вам помочь.
Старый 25.10.2007, 13:50   #7
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
В качестве моральной поддержки:
Сталкивались с подобной ситуацией, когда при открытии формы после метода init 1 раз из 4-5 следующим вызывался метод, который в принципе никак не должен был вызываться, дергал метод класса который еще создаться то не успел... И все заканчивалось ошибкой. В стеке эта последовательность четко прослеживалась как и у вас. Побороли просто создав класс заранее и успокоились
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (2).
ax3.0
Реверс операций из общего журнала sbol DAX: Функционал 9 10.12.2008 13:30
Обработка счет-фактуры поставщика из общего журнала ГК nmariya DAX: Функционал 2 05.06.2008 17:08
Строки журнала другого типа DreamCreator DAX: Программирование 0 16.03.2005 12:36
Создать/Удалить строки журнала Yprit DAX: Программирование 1 20.09.2004 08:54
Удаление строки журнала ATimTim DAX: Программирование 7 05.08.2004 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
