Старый 10.10.2007, 12:36   #1
mmm is offline
mmm
Вопрос по проектам...
Добрый день.
По проекту (с типом "Время и расходы") создал заказ на продажу. После подтверждения заказа, разноска по накладной становится не активной. Так и должно быть или нет, и если да, то как создать накладную?
Заранее спасибо.
MS Dynamics AX 4.0 SP2:
Kernel version: 4.0.2501.116
Application version: 4.0.2501.121
Localization version: Eastern Europe
DB: MS SQL 2005
Старый 10.10.2007, 12:52   #2
Накладная создается в модуле Проекты, а не в РК.
Выберите проект, затем Накладная\Предложение по накладной. Кнопка Предложение по накладной. В диалоге установите параметры в группе Включение заказа на продажу.
Идеология в Проектах такая.
За это сообщение автора поблагодарили: mmm (1).
Старый 10.10.2007, 13:09   #3
mmm is offline
mmm
А накладные по закупкам так же где то в проектах формируются или пользоваться формой заказ на покупку?
Старый 10.10.2007, 13:34   #4
Накладные по закупкам — в РП.
Идея была в том, что в проектах все, что продается (выставляется) клиенту, должно иметь возможность попасть в один счет. Чтобы не было пачки счетов клиенту в конце месяца. Типа: "Это мы тут вам заказ делали", "А это за услуги", ну и т.д.
В закупках это не актуально. Да и поставщики разные.
Старый 18.10.2007, 15:09   #5
mmm is offline
mmm
А как правильно оплату привязать к проекту? Или сопоставив оплату с накладной я ее привязываю к проекту?
При попытке, в журнале платежей, указать проект в качестве "тип корр.счета", получаю ошибку "Проект нельзя выбрать в качестве типа счета".
Старый 18.10.2007, 15:58   #6
Сообщение от mmm
Ну да. Создать накладную по проекту. Потом при вводе строки оплаты в журнале отметить на сопоставление с накладной по проекту.
Или наоборот. Разнести предоплату. Потом в проектах Функции\Сопоставление открытых проводок.
Старый 19.10.2007, 15:17   #7
mmm is offline
mmm
Удалось найти документацию "Управление проектами". Руководство пользователя. DocID: AX-250-USG-009-v01.00-RU.
Многие вопросы отпали, если кому нужно, могу поделится.
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1).
Старый 19.10.2007, 15:21   #8
Рекомендую прочитать русские тренинги по 4.0.
ax4.0
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
