Старый 11.10.2007, 08:38   #1
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
Групп пользователей можно ли экспортировать
Групп пользователей можно ли экспортировать с правами доступа, что-б не создавать заново групп ???
Старый 11.10.2007, 09:44   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Администрирование \ Настройки \ Группы пользователей \ <конкретная группа> \ кнопка "Права доступа" => видим кнопки "Экспорт" и "Импорт"
Пока говорим о вещах, которые можно сделать через интерфейс без программирования. Экспортируются/импортируются только права. Список пользователей группы не выгружается. Права экспортируются в файл, для которого нужно задать имя. При импорте из такого файла в другой Аксапте группа автоматически не создается и должна быть создана заранее (и потом в нее надо загрузить права из файла). Пользователи группы тоже должны быть "нащелканы" заново.
Вот такие у меня представления о вопросе на сегодняшний день (ручные! о программных пока не говорим). Будут рад ошибиться, если окажется, что что-то более эффективное всё же существует.
Ax 3.0, SP4, GMCS
P.S. Если нужно выгрузить права всех групп и групп много, то можно слегка автоматизировать процесс: Экспорт/Импорт прав доступа
Старый 11.10.2007, 10:18   #3
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
именно мне групп надо экспортировать, что б у заказчика не создавать заново 100 шт групп пользователей, спасибо что откликнулся
Старый 11.10.2007, 12:12   #4
Воспользуйтесь стандартным экспортом/импортом.
Администрирование\Периодические операции\Экспорт/импорт данных\Группы определения
Группы пользователей живут в таблице UserGroupInfo.
При импорте не забудьте поставить галку Системные и общие таблицы.
За это сообщение автора поблагодарили: karatayev (0).
Старый 11.10.2007, 12:44   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Если приложения отличаються (не совпадают идентификаторы таблиц, ключей безопасности), то наверняка будут проблемы с копированием прав.
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
stack overflow: права групп пользователей artem DAX: Администрирование 4 06.08.2002 18:49
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Проблема при настройке прав пользователей на функциональные ключи? Мирослав DAX: Администрирование 1 17.07.2002 15:42
Как в Axapte можно экспортировать платежки в систему клиент-банк? VedeninDmitri DAX: Функционал 2 13.02.2002 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
