Старый 04.10.2007, 12:08   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? Периодические ошибки в АОС
Периодически в системном логе сервера АОС возникают ошибки вида
Код:
Object Server Axapta: Exception 0xc0000005 occured in thread 0xf44 handling session 30.
и следом
Код:
Object Server Axapta: System information dump:
--# FV EIP----- RetAddr- FramePtr StackPtr Symbol
0 .V 0066cc74 0048b9a2 0700f3a0 0700f37c Mod: Ax32Serv[Ax32Serv.exe], base: 00400000h
1 .V 0048b9a2 00000000 00000000 0700f37c Mod: Ax32Serv[Ax32Serv.exe], base: 00400000h
Stackdump exit code 487 (Attempt to access invalid address)
при этом АОС останавливается.
С чем это может быть связано? И можно-ли вылечить?
ps Ax3 KR2
Старый 04.10.2007, 17:41   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Код:
Похоже на "подземный стук" Посмотрите по eventlog'у, к какому пользователю относился поток 0xf44 (см. какой пользователь загружает AOS?), и допросите пользователя с пристрастием на предмет того, что он в этот момент делал. Если пользователю удастся воспроизвести действия, после которых AOS падает, будет уже легче разобраться...
Старый 05.10.2007, 10:09   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Пользователи разные, и "выпадает" часто просто на переходе со строки на строку на форме.
Старый 05.10.2007, 11:39   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Пользователи разные
Все это здорово, но попробуйте покопать в эту сторону. У вас есть сообщение о выпадании в определенном потоке, его можно однозначно сопоставить определенному пользователю, пользователь делал непосредственно перед паданием AOS'а определенные действия, при этом часть кода выполнялась на AOS'е (раз падает он, а не клиент)... Даже если пользователи разные, поищите, что общего в их действиях перед падением AOS'а. В конце концов, посмотрите хотя бы, на одном ли месте валится AOS или нет - это значение на вершине стека в колонке EIP (в приведенном ранее сообщении - 0x0066cc74), посмотрите также на другие значения EIP в стеке вызовов в момент падения AOS - совпадают они или отличаются.
Ну мы-то знаем, что переход со строки на строку на форме - операция отнюдь не такая простая, как может показаться Наверняка в методе active() на DS навешена куча кода, возможно, для разных строк создаются экземпляры разных (серверных?) классов, управляющих их поведением, наподобие SalesTableType и его наследников...
Старый 05.10.2007, 11:56   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Код:
Ислючения 0xc0000005 обычно возникают при попытке доступа к памяти по неинициализированному указателю. Как минимум, для AX4 есть программный способ уронить AOS, приводящий к схожему эффекту; возможно, у вас происходит что-то подобное. Допрашивайте пользователей с пристрастием пока не научитесь воспроизводить действия, приводящие к падению AOS.
Старый 05.10.2007, 13:04   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
Тут еще один момент есть - это начало проявляться после перехода на KR2 (пробовали и KR3). Когда стоял SP3 - такого не наблюдалось!
ps Пользователей допрашиваем ;-), но пока не выявилось закономерностей.
ax3.0
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Загрузка сервера АОС tolstjak DAX: Администрирование 0 10.09.2007 16:23
АОС не цепляется DreamCreator DAX: Администрирование 8 11.07.2007 12:30
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Разработка в кластере АОС ravil DAX: Администрирование 8 29.07.2004 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
