#1 |
Помогите пожалуйста решить следующую проблему: при проведении сводного планирования в Аксапте появляется ошибка «Невозможно создать запись в «Чистые потребности» Номенклатура… (всегда разная) », «Невозможно создать запись в «Журнал трассировки операторов»» и «Невозможно создать запись в «Журнал работы пользователей»»
Из-за чего могут появляться эти ошибки? |
#2 |
Это сообщения ядра, а не бизнес-логики.
Такое ощущение, что у вас с базой какие-то проблемы. Чистые потребности = ReqTrans Журнал трассировки операторов = SysTraceTableSQL Журнал работы пользователей = UserLog Если бы была ошибка только с ReqTrans, то можно было бы предположить, что у вас нет лицензии на сводное планирование. Но у вас ошибка в системных таблицах, которые есть в базовой лицензии, которая всегда есть. Если использование SysTraceTableSQL можно отключить в Сервис\Параметры\Вкладка SQL\галочка Мониторинг запросов SQL... то использование UserLog никак не выключается. Эта абсолютно базовая таблица. В нее записывается кто когда вошел и вышел, а также кто и когда менял свой пароль. Эту таблицу никак не отключить. Бредовое предположение - вы добавили уникальный индекс, в который входят поля, которые вы не используете. В результате уникальность нарушается. Но таблицы очень разные и вряд-ли... Поэтому с огромной вероятностью у вас с базой какие-то проблемы. Если это демобаза, то пересоздайте Если это ваша рабочая база, то прежде всего сделайте бэкап и попробуйте выполнить синхронизацию. Если не поможет, то... надо смотреть. не забудьте про БЭКАП! И...можно я вам удочку дам для поиска ошибок в бизнес-логике? Как найти источник ошибки |
