Старый 31.03.2003, 12:35   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
MAPI трабл
При попытке послать письмо из Аксапты (отчет почтой и из кода) получается такая ошибка:
Ошибка почтовой службы: Тип получателя не равен MAPI_TO, MAPI_CC или MAPI_BCC. Сообщение не послано
В качестве почтового клиента используется Outlook Express.
Как это можно побороть?
Старый 31.03.2003, 13:04   #2
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
technet
http://technet.navision.com/workspac...tribId=1&wso=1
I debugged the code and found, that the problem is in \Classes\SysINetMail\sendMailAttach. If I add the following code everything works just fine, but I don't think, that this is the correct solution. Has anybody experienced the same?
if (!receiver)
receiver = new MapiRecipDesc();
receiver.recipClass(#MAPI_TO);
receiver.name("@SYS50902");
sendType = #MAPI_DIALOG;
else
// USR-Modification on 23 Jan 2001 by Admin - Begin
if (receiver.recipClass() == 0)
// USR-Modification on 23 Jan 2001 by Admin - End
CRM создание писем и их рассылка - в чем трабл? ShadowFromXZone DAX: Функционал 9 17.06.2008 16:51
В AX 4.0 Mapi.findnext() не возвращает идентификаторов писем, в отличии от 3.0. avf DAX: Программирование 3 26.12.2007 10:53
mapi xel DAX: Программирование 4 21.09.2007 10:31
Как указать отправителя при передаче письма через Mapi wit DAX: Программирование 1 14.01.2005 17:08
Трабл с 3 версией СП почему то кракозябры ddadream DAX: Программирование 3 24.04.2004 16:46
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
