Старый 08.08.2007, 09:43   #1
ruselhope is offline
ruselhope
Здравствуйте, уважаемые!
Для исправления ошибки мне нужно вручную в базе изменить значение поля Inital Entry Global Dim. 1 в таблице Detailed Cust. Ledg. Entry.
Попробовала в тестовой базе проставить значение - получилось, и вроде ни на что не ругается.
Но учет затрагивает не одну таблицу. Полностью весь бизнес-процесс прогнать не представляется возможным.
Кто исправлял в базе, подскажите, на какие подводные камни можно натолкнуться.
Спасибо.
Старый 08.08.2007, 13:19   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от ruselhope Посмотреть сообщение
Спасибо.
Естественно, натолкнетесь.. В это поле заносится глобальное измерение исходной операции. Надо изменять глобальное измерение на операции, которая инициировала данную строку.
Старый 09.08.2007, 10:59   #3
ruselhope
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
Инициировала данную строку Cust. Ledger Entries.
Если изменить только эти 2 таблицы, этого будет достаточно?
Нужно ли вносить исправления во все таблицы, задействованные в учете?
Например, есть таблица Posted Document Dimension, в которой хранятся записи вида
Table ID, Doc No, Dim Code, Dim Value Code. Если при учете измерение было, то в эту таблицу запишется соотв. запись.
Нужно ли мне добавлять вручную новую строку в эту таблицу?
Старый 09.08.2007, 11:12   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Конечно нужно, а то через некоторое время сталкнетесь с тем, что данные в разных таблицах у Вас не сходятся ни с чем.
Вообще-то менять (или добавлять) значение первого и второго глобально измерения достаточно заморочно, так как эти значения хранятся не только в табличках с измерениями ( Posted Document Dimension еще есть таблица 355 - кажется Entry Dimension, где храним измерения к операции Cust. Ledger Entries) , но и в самих самих таблицах Cust. Ledger Entries, т. 17 + т. с корреспонденции счетов.
В общем много где.....
Что бы это не было головной боли и для облегчения своей жэизни я в свое время написала специальную форму-изменялку, которая правит все что нужно. Форма-изменялка была сделана на основе навигатора. Правда в лог-файл она не писала, но жить с ней было много легче, чем править каждый раз вручную
Старый 09.08.2007, 13:40   #5
artkashin
519 / 18 (2) ++
Изначально инициировала, например, документ продажи
Вообще не советую что-то менять руками. Делайте сторнировочный документ на старый, и НОВЫЙ, с правильным глобальным измерением.
Старый 09.08.2007, 14:13   #6
ruselhope
to gala: спасибо за идею. поразмышляю на досуге.
Самой не нравится идея ручного ковыряния в базе, особенно добавление новых строк в таблице.
Насчет сторно-конечно, это самое правильное. Но долог и труден правильный путь.
Что ж, "дорогу осилит идущий".
Спасибо всем за советы.
Старый 09.08.2007, 14:46   #7
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Согласна, но иногда без ручной правки не обойтись.
Я бы посоветовала по навигатору посмотреть какие таблички задействованы в данном документе.
Он показывает почти все нужные, не хватает там кажется табличек с исходными документами ОС
и посмотреть где есть глобальные измерения и там исправить
+ еще таблички где сами измерения живут 355, posted document dim.... ну посмотрите этот диапаозон - сам поймете где проверять надо будет
Старый 09.08.2007, 17:12   #8
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Навигатор показывает все вхождения документа только по НОМЕРУ и ДАТЕ. Т.е. системные таблички, где нет комбинаций Документ Но. и Дата Учета, навигатором показаны не будут, а они ох как потом могут вылезти.
это и таблицы измерений, применения товарных операций. Например, часто, удаляя из системы документ с товарными позициями, "забивают" на поле Остаток Наличие применных строк, которое само по себе не обновляется. В итоге нарушается целостность данных, стандартные механизмы не работают - начинается лавинообразный механизм написания новых "правильных" алгоритмов работы системы и соответствующей поддержки.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
