Старый 22.08.2007, 10:35   #1
berlioz is offline
berlioz
Lightbulb Перебор N критериев в SQL запросе
Необходимо написать функцию в которую бедет передаваться переменная (контейнер) содержащая критерии для условия WHERE, SQL запроса.
Вопрос в том как реализовать перебор критериев в запросе
while select empltable where ... ?
А может можно сделать подругому ?
Старый 22.08.2007, 10:46   #2
Почитайте про класс Query.
Очень просто можно реализовать требуемую функциональность с использованием классов
QueryBuild*
Старый 22.08.2007, 10:47   #3
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Из практики, при количестве критериев N > 700 Sql server выбрасывает белый флаг и отказывается работать.
Старый 22.08.2007, 10:48   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
а что мешает для этого использовать Query?
Старый 22.08.2007, 10:50   #5
berlioz is offline
berlioz
ок, гляну
Старый 22.08.2007, 11:09   #6
berlioz is offline
berlioz
точно то что, надо. Спасибо.
Старый 22.08.2007, 11:33   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от NetBus Посмотреть сообщение
Пациент: Доктор, когда я так делаю, мне тут больно
Доктор: А вы так не делайте
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Влияние WHERE в запросе (SQL) Как объяснить? lagr221374 DAX: Программирование 4 24.08.2006 16:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
