#1 |
COMVariant vs XML
День добрый всем. Есть такая задача. Существует база, в которой присутствует табличка с полем типа XML. Из Аксапты мы подключаемся к этой базе, выбираем данные из этого поля, и заталкиваем их в переменную Item , тип у которой COM.
Дальше создаем инстанс: xmlDoc = new XMLDocument (Item.Value()); И в общем все, дальше я ничего сделать не могу. Данные есть, но при попытке распарсить выдает ошибку COMVariant Объект не имеет метода "parseError()" Как это побороть и привести у нужному типу данных? PS. AX 3.0, SP 5 |
#2 |
А объект xml документа при этому создается?
#3 |
Вобщем разобрался я с проблемой, нужно просто приводить переменную COMVariant к нужному типу и делать xmlDoc.loadXml()
| Теги |
| ax3.0 |
