Старый 14.09.2007, 12:42   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Формат для ввода ...
Здраствуйте ,
К сожалению , незнаю как задать для строки в диалоге формат ввода . Мне нужно , чтобы пользователь ввёл "YYYY.MM" - то есть обязательно ныжные данные года и месяца - 2007.09 например . Как ето сделать ? С extended type ? С FormStringControl ? Никак немогу найти решения ...
Спасибо заранее за помочь ! С уважением , Римантас
Старый 14.09.2007, 12:49   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Может это поможет:
public boolean modified()
str enteredstring;
int stringlength;
str substring;
str hypenstring,secondHypen;
boolean ret;
boolean returnIntegerValue,secondintegervalue;
ret = super();
StringEdit.limitTextValue(15);
enteredstring = StringEdit.valueStr();
stringlength = strlen(enteredstring);
substring = substr(enteredstring,1,2);
hypenstring = substr(enteredstring,3,1);
secondHypen = substr(enteredstring,6,1);
returnIntegerValue = Global::isInteger(substr(enteredstring,4,2));
secondintegervalue = Global::isInteger(substr(enteredstring,7,5));
if( hypenstring != '-' || secondHypen!= '-'
|| (!returnIntegerValue)
|| (!secondintegervalue))
info("please enter the input in this format AB-01-12345");
return ret;
Старый 14.09.2007, 13:47   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
или так:
if (!match(@'<..\-:d:d\-:d:d:d:d:d>', enteredString))
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), petr (1), Corel (1).
Старый 14.09.2007, 14:07   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Я бы все-таки сделал Exteded Data Types на базе Date или TransDate со свойствами
DateYear = for digits
DateDay = Day not show
Во-первых, автоматически появится иконка для выбора даты из календаря и во-вторых отпадет необходимость контролировать корректность введенного значения. Ну, например, чтобы не ввели 15 месяц.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (4), petr (2).
Старый 14.09.2007, 14:35   #5
Rimantas is offline
Rimantas
СПАСИБО ! То что надо . Вот про ето - Day not show - я ещё не знал ...
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Формат столбца при вставке через буфер breakpoint DAX: Программирование 11 23.05.2008 10:35
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
формат числа в Excel (+с условием) somebody DAX: Программирование 7 18.05.2004 11:33
Как работает формат номерных серий? alpin DAX: Функционал 8 19.12.2003 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
