Старый 25.06.2007, 12:48   #1
алька is offline
алька
как передать значение из диалога в форму, вызываемую через menuItem?
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, очень надо !
Проблема в следующем:
1) есть класс, в нем перекрыт метод dialog(), в котором программно на диалоговом окне задается контрол control1 и menuItemButton button1.
2) Пользователь вводит в контроле control1 значение и нужно, чтобы при нажатии на кнопку button1 открылась форма с параметрами введенного значения.
как передать в форму (form1) значение контрола control1?
пробовала через args(), но либо что-то не так делаю, либо подход неправильный - не получается.
помогите, плз, бьюсь третий день
заранее спасибо!
Передача параметров в форму диалога evv DAX: Программирование 4 03.06.2008 10:35
Как передать значение переменной Аксапты COM-объекту AxaptaUser DAX: Программирование 2 11.07.2007 18:03
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Передать контейнер в job через COM sao DAX: Программирование 5 21.02.2006 19:34
Передача ARGS из диалога в look-up форму? Insight DAX: Программирование 1 13.09.2004 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
