Старый 05.10.2006, 12:47   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Axapta Doc Generator
вот наткнулся: Axapta Doc Generator
Последний раз редактировалось belugin; 05.10.2006 в 13:00.
За это сообщение автора поблагодарили: joshua (1), raz (3), Gustav (4), alex55 (1).
Старый 05.10.2006, 13:36   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Похоже, круто-полезная штуковина! Спасибо большое за ссылку! (пока только словами "спасибо" - репу пока не разрешает еще раз дать)
Давайте только коллективно разберемся как что там и куда всё это хозяйство водружать у себя...
да, недурно товарищ датский потрудился для первого года изучения Аксы...
даже на такую, казалось бы, простую вещь как классификатор функций приятно смотреть: http://schunk.dk/DocWeb/kernel%20functions.html
P.S. Коллеги, а кто-нибудь уже поставил-запустил успешно? Я развернул у себя пока только первый проект, т.е. сам генератор (без генератора диаграмм). Попробовал сгенерировать пару таблиц - выдает многократные критические сообщения вида:
"Метод 'save' в COM-объекте класса 'microsoft.xmldom' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Unable to save character to 'ISO-8859-1' encoding."
Кто в XML'ях силен, подскажите, чего в супе не хватает? Заранее спасибо!
А так всё выглядит очень пристойно.
P.P.S. Ответ примерно такой: http://support.microsoft.com/kb/291370/EN-US/
Последний раз редактировалось Gustav; 05.10.2006 в 15:15.
Старый 06.10.2006, 14:44   #3
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Вот тут написано почему, а
здесь DocGenerator.getDoc(str...)
меняем
PHP код:
    doc = new XMLDocument();
//doc.appendChild(doc.createProcessingInstruction('xml', 'version="1.0" encoding="ISO-8859-1"'));
doc.appendChild(doc.createProcessingInstruction('xml''version="1.0" encoding="windows-1251"'));
и как говорят обычно "..будет тебе щастье..." (с)
зы: у меня уже есть
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (4).
Старый 20.12.2006, 18:27   #4
Susel_AK is offline
Susel_AK
Аватар для Susel_AK
3 / 10 (1) +
а кто-нить знает как просмотреть результаты работы Doc Generator прямо из хэлпа Axapta?
Старый 21.12.2006, 11:27   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
У нас есть вот такая штука:
XppDoc -- это инструмент, который делает из комментариев к исходникам справку
== Формат комментариев ==
*Все комментарии начинаются с начала строки и предваряются тремя слешами
*Комментарии пишутся перед тем что они комментируют
*Комментарии можно разделить на секции. Каждая секция предваряется строкой с @<название секции>:
*@desc -- описание
*@params -- параметры метода
*@ret -- возвращаемое значение метода
*@example -- пример использования
*@see -- см. также
*формат каждой строки в секции: <имя><пробел><необязательное описание>, где
*<имя> -- имя метода класса или поля в таблице в том же классе/таблице или полный путь к элементу AOT
*<необязательное описание> -- любой текст
== Пример ==
/// Поиск адреса
///@desc
///  Ищет адрес по заданным параметрам, в случае неуспеха возвращает пустой буфер
///@params
///  tableID -- идентификатор таблицы
///  recId -- идентификатор записи
///  addressType -- тип адреса
///  update -- если true, выбирается для обновления
///@ret
///  Найденная запись, если запись не найдена, то пустой буфер
///@example
///   Address::find(tableNum(Address), 1212312, AddressType::AddressType1, true)
///@see
///   exist -- проверка существования адреса по первичному ключу
///   \Classes\AddressCheck -- проверка адреса
static Address  find(tableId        tableId,
                     recId          recId,
                     AddressType    addressType,
                     boolean        update = false)
Старый 22.12.2006, 16:01   #6
Susel_AK is offline
Susel_AK
Аватар для Susel_AK
3 / 10 (1) +
А можно как-нибудь заиметь у себя XppDoc? Хочется посмотреть и попробовать как там и чего...
Старый 22.12.2006, 16:41   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
запускается из syscontextmenu
PS. Код не мой, но от автора, пожелавшего остаться неизвестным, получено разрешение на публикацию
Тип файла: zip WW_SysDocNode.zip (3.2 Кб, 205 просмотров)
Последний раз редактировалось belugin; 22.12.2006 в 16:44.
Старый 22.12.2006, 17:43   #8
Susel_AK is offline
Susel_AK
Аватар для Susel_AK
3 / 10 (1) +
У меня возникает ошибки в run, runCompileMenu, runsysContextMenu, пишет Макрокоманда не существует.
Что делать, подскажите пожалста.
Ковыляющий по прямой дороге опередит бегущего, который сбился с пути. (Фрэнсис Бэкон )
Старый 22.12.2006, 17:56   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Добавьте в classDeclaration:
 #define.NT_VIEWLIST      (124)
Старый 26.06.2007, 12:53   #10
Proba is offline
Proba
каким образом, что то не понятно. Единственный момент, когда класс начинает работать - это когда активизируется форма поиска.
Интерфейса вообще нет? (вроде Ax Doc Generator)
Старый 26.06.2007, 13:04   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Proba Посмотреть сообщение
Вы про Axapta Doc Generator или про XPPDOC?
Старый 26.06.2007, 13:16   #12
Proba is offline
Proba
Про XPPDOC, я просто не могу понять как работать с ним. Как его запустить из syscontextmenu?
Старый 26.06.2007, 13:20   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Там есть класс, надо из него сделать menuItem и добавить в syscontextmenu
после чего выделить прокомментированный класс и запустить этот пункт меню.
в результате должен получится Help по классу
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1).
Старый 26.06.2007, 13:24   #14
Proba is offline
Proba
счас будем пробовать спасибо
Старый 26.06.2007, 14:08   #15
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
но ты выложил значит респект тебе. Мне понравилось буду пользоваться.
Старый 26.06.2007, 14:17   #16
Proba is offline
Proba
Можете объяснить что значит эта функция
**container lines=str2con_RU(_source, '\n');**
и почему у меня на ней ошибка. Функция не объявлена.Это метод "parseSource"
Старый 26.06.2007, 14:18   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
База знаний ERP : Axapta / Функция / str 2 con_ RU
Наверное приложение не RU или старое
Старый 26.06.2007, 14:38   #18
Proba is offline
Proba
Все спасибо большое заработало.
download, reflection, документация, законченный пример, полезное, комментарий, axapta
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
PatrickChua: Documentating Axapta tech doc. Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
