Старый 09.06.2007, 05:00   #1
Михаил Петрович is offline
Михаил Петрович
? Фактуры. Помогите с запросом.
Здравия всем...
Вот такой вот запросик при обработке фактур занимает сейчас секунд 30 минимум при выполнении...
Местонахождение - classes\FactureCalcSettlement_RU\calcFactureAmounts line 50
// Process line markups
    while select sum(LineAmount), sum(VAT), sum(TaxAmount),sum(Qty), maxOf(ItemName) from factureTrans
        group by TaxCode, Dimension, ExchRate,InventTransId, InternalInvoiceId,InvoiceId,NumberSequenceGroup,markupRefRecId
        exists join custVendInvoiceTrans
        exists join markupTrans
        where factureTrans.FactureId            == _factureJour.FactureId           &&
              factureTrans.Module               == module                           &&
              factureTrans.FactureLineType      == FactureLineType_RU::Markup       &&
              markupTrans.RecId                 == factureTrans.MarkupRefRecId      &&
              markupTrans.TransTableId          == custVendInvoiceTrans.TableId     &&
              custVendInvoiceTrans.RecId        == markupTrans.TransRecId           &&
              custVendInvoiceTrans.SalesPurchId == _custVendInvoiceJour.Num         &&
              custVendInvoiceTrans.InvoiceNum   == _custVendInvoiceJour.InvoiceId   &&
              custVendInvoiceTrans.InvoiceDate  == _custVendInvoiceJour.InvoiceDate &&
              (module == FactureModule_RU::Cust ||
               (module == FactureModule_RU::Vend &&
                custVendInvoiceTrans.PurchInternalInvoiceId == _custVendInvoiceJour.PurchInternalInvoiceId)) &&
              custVendInvoiceTrans.NumberSequenceGroupId
                                                == _custVendInvoiceJour.NumberSequenceGroupId
        this.addFactureTransAmounts(factureAmounts, factureTrans, _factureJour);
При преобразовании его в нечто вот такое, выполнение запроса сводится к сотням миллисекунд, но есть некоторая неуверенность однозначности запросов
        where markupTrans.RecId                 == factureTrans.MarkupRefRecId      &&
        where custVendInvoiceTrans.RecId        == markupTrans.TransRecId           &&
С нетерпением жду совета :-)
Старый 09.06.2007, 08:06   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Где то видел на форуме, что второй вариант правильнее. Да вы выгрузите куда нибудь результат по какому нибудь столбцу и сверьте. Будете точно уверены, что нигде не ошиблись.
Старый 09.06.2007, 08:58   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Все правильно. Это место практически все переделывают, так как при exists join очень важно, чтобы в условии подзапроса не было фильтрации основного запроса (если посмотреть запрос, который отправляется на сервер в первом случае, станет понятно почему).
Кстати ,еще одним вариантам переделки является изменение exist join на простой join RecId - в этом случае сервер сам справится с оптимизацией запроса.
Старый 09.06.2007, 13:22   #4
Михаил Петрович
Большое спасибо за ответы :-)
Старый 09.06.2007, 15:23   #5
а разве это в последних сервис паках не было исправлено? У вас какой, кстати?
Старый 12.06.2007, 15:15   #6
Михаил Петрович
У нас SP3 стоит...
Старый 12.06.2007, 16:57   #7
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
а можете пояснить что вы этим хотели сказать, просто много раз уже сталуивался что exists глючит но так и не понел чего.
Старый 12.06.2007, 17:01   #8
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
на сервер в этом случае уйдет запрос вида
select .... from table where (select * from table2...)
вместо
select ... from table exists join table2
Старый 12.06.2007, 17:08   #9
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Т.е. если запрос имеет вид
select table1
        where table1.field1 == "11"
exists join table2
        where table2.field1 == table1.field1
то на сервер поедет запрос
вместо
Это так?
Последний раз редактировалось konopello; 12.06.2007 в 17:11.
Старый 12.06.2007, 17:12   #10
Это так?
1. Это уже исправлено в последних сервис паках.
2. Нет, по-моему в приведенном вами примере все уйдек как надо.
Глюки будут, если в подзапросе есть фильтрация полей основного запроса, к примеру
select table1
exists join table2
        where table1.field3 == "321" &&
                  table2.field1 == table1.field1;
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1).
Старый 12.06.2007, 17:19   #11
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Благодарствю за ответ, хорошо что у меня нет привычки писать такие запросы.
Старый 14.06.2007, 05:08   #12
Михаил Петрович
Продолжаем эпопею с фактурами dsExecuteMarkup() класса FactureEditLinesEngineVend_RU
В методе
public void dsExecuteMarkup()
    MarkupTrans      markupCursor = markupDS.cursor();
    VendInvoiceJour  tJour        = vendInvoiceJourDS.cursor();
    VendInvoiceTrans tTrans;
    super();
    select markupCursor
        where   markupCursor.CustVendPosted_RU                         &&
              ! markupCursor.ItemPosted_RU
    exists join tTrans
        where (
               markupCursor.TransTableId  == tTrans.TableId            &&
               markupCursor.TransRecId    == tTrans.RecId              &&
               tTrans.PurchID             == tJour.PurchId             &&
               tTrans.InvoiceId           == tJour.InvoiceId           &&
               tTrans.InvoiceDate         == tJour.InvoiceDate         &&
               tTrans.NumberSequenceGroup == tJour.NumberSequenceGroup &&
               tTrans.InternalInvoiceId   == tJour.InternalInvoiceId
               markupCursor.TransTableId  == tJour.TableId             &&
               markupCursor.TransRecId    == tJour.RecId
Происходит "прогулка" по VendInvoiceTrans и estimated cost запроса становится буквально от 5000 до 58200 - пока большей "стоимости" sql мониторинг не выдавал.
Так вот теоретический вопрос:
Почему в подзапросе начинается проверка вида
Особенно первая часть до "или"... Мы ж вроде как ищем данные в tTrans, а не наоборот...
То есть
        tTrans.TableId  == markupCursor.TransTableId            &&
                tTrans.RecId  == markupCursor.TransRecId
Или нет?..
А вот сам sql запрос
SELECT A.TRANSTABLEID,A.TRANSRECID,A.LINENUM,A.MARKUPCODE,
A.CURRENCYCODE,A.VALUE,A.TAXAMOUNT,A.POSTED,A.VOUCHER,
A.TRANSDATE,A.TXT,A.TAXGROUP,A.TAXITEMGROUP,A.MARKUPCATEGORY,
A.TAXAUTOGENERATED,A.TAXWRITECODE,A.MODULECATEGORY,A.ORIGRECID,
A.ORIGTABLEID,A.MODULETYPE,A.DEL_FULLYINVOICED,A.KEEP,
A.CALCULATEDAMOUNT,A.FACTUREDAMOUNT_RU,A.CUSTVENDPOSTED_RU,
A.ITEMPOSTED_RU,A.TAXVALUEVAT_RU,A.TAXAMOUNTVAT_RU,
A.TAXAMOUNTEXCISE_RU,A.TAXVATTYPE_RU,A.SOURCETABLEID,
A.SOURCERECID,A.MARKUPALLOCATEAFTER,A.INVENTTRANSID,A.RECID FROM MARKUPTRANS A WHERE ((A.DATAAREAID='ret') AND ((A.CUSTVENDPOSTED_RU<>0) AND ((A.ITEMPOSTED_RU=0))))
AND EXISTS (SELECT 'x' FROM VENDINVOICETRANS B WHERE
((B.DATAAREAID='ret') AND (((((([COLOR="Red"]
((A.TRANSTABLEID=492) [/COLOR]A[COLOR="#ff0000"]ND
 (A.TRANSRECID=B.RECID[/COLOR])) AND (B.PURCHID='         ???00019730'))
 AND (B.INVOICEID='               15548')) AND
(B.INVOICEDATE={ts '2005-10-02 00:00:00.000'})) AND
(B.NUMBERSEQUENCEGROUP=' ')) AND
 (B.INTERNALINVOICEID='         ???00013750')) [COLOR="#ff0000"]OR ((A.TRANSTABLEID=491) AND (A.TRANSRECID=277411563))[/COLOR])))
ORDER BY A.DATAAREAID,A.TRANSRECID,A.TRANSTABLEID,A.LINENUM OPTION(FAST 1)
Если вынести эту проверку до exist join суть запроса ведь не поменяется?..
На предложение "возьми да и проверь" могу ответить лишь отказом ибо почему-то даже при известных данных без изменений этот запрос выдает пустую результирующую табличку...
Хотя подозреваю, что где-то что-то не так делаю :-)
Старый 15.06.2007, 15:18   #13
Сообщение от Михаил Петрович Посмотреть сообщение
Потому что в TSQL пишется
select  *
from    markupTrans      m
join    vendInvoiceTrans t
on      m.transTableId = t.tableId  and
        m.transRecId   = t.recId
т.е. в JoinCondition первым идет поле из "левой" таблицы.
Старый 18.06.2007, 02:33   #14
Михаил Петрович
Спасибо за разъяснение!
А идей по ускорению сей процедуры случайно нет?..
Помогите с запросом Antonuch DAX: Программирование 4 21.06.2007 15:46
Помогите с запросом leshy DAX: Программирование 40 31.05.2007 14:51
Помогите с запросом.. DarkBear DAX: Программирование 2 15.08.2005 13:38
Помогите с SQL запросом malex DAX: Программирование 8 26.07.2005 13:43
Пожалуйста, помогите с запросом chel DAX: Программирование 19 12.07.2004 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
