Старый 05.03.2003, 09:39   #1
Natasha is offline
Natasha
? диалоговое окно в init (e) Report (a)
Помогите, пожалуйста
При обработке счет-фактуры для заказа создаю диалоговое окно в init (e) Report (a)
dialog = new Dialog("Выберите дату");
dialog.caption("Поставьте дату для курса ЦБРФ");
dialogToDate = dialog.addFieldValue(TypeId(DlvDate),SystemDateGet(),"Дата");
if (dialog.run())
ValuteDate = dialogToDate.value();
при нажатии на одну из кнопок диалоговое окно система ругается:
не лады с транзакцией
Тип файла: img9417-1 (645.4 Кб, 576 просмотров)
Старый 05.03.2003, 10:09   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Я попробовал, Ваш код у меня работает. Переменные должны быть объявлены так:
PHP код:
Dialog dialog;
DialogField dialogToDate;
DlvDate ValuteDate;
P.S. Как я понимаю, Вы хотели прикрепить к сообщению изображения сообщения об ошибке. У вас это не очень вышло
Попробуйте просто привести сообщение об ошибке.
Старый 05.03.2003, 10:32   #3
Natasha is offline
Natasha
Да, все так объявлено
ошибка:
Обнаружены непарные операции TTBEGIN/TTSCOMMIT.
Причиной могут являться:
а) вызов (отсутствие) операторов TTBEGIN или TTSCOMMIT,
в) возврат изнутри пары TTBEGIN/TTSCOMMIT или
с) влияние пользователя на выполнение TTBEGIN/TTSCOMMIT.
Текущий уровень контроля TTS - 1.
Старый 05.03.2003, 10:54   #4
Андре is offline
Андре
1.
Как я понимаю речь идет об отчете SalesPurchInvoice_Ru ?
Если вставить твой код в init() после super() то все работает. Может дело в ваших дополнительных модификациях ?
2.
А зачем это вообще нужно ? Подумайте о том, что эту же счет-фактуру могут выписать еще один раз и при этом забить уже другую дату. Вас это не смущает ?
Когда я делал что-то похожее я делал так - создал на форме SalesEditLines дополнительную закладку, на ней разместил необходимые контролы. При обработке заказа в зависимости от вида документа скрывал/показывал эту закладку. Пользователь на этой форме задавал необходимые параметры, которые сохранялись в таблицах с привязкой к конкретной счет-фактуре и затем транслировались в отчете.
Когда пользователь повторно выписывал эту счет-фактуру(например из реестра счетов), то счет-фактура печаталось в точно таком же виде, как и первый раз.
Старый 05.03.2003, 11:58   #5
Natasha is offline
Natasha
Спасибо за ответ
нет, отчет CustVendFacture_RU
может и правда дело в модификациях, я не вижу
главно, дальше нормально срабатывает (после errora)
Старый 05.03.2003, 12:29   #6
Андре is offline
Андре
У меня sp2 и я такого не вижу.
Транзакции начинаете ? Закрываете ? Старайтесь начало и коммит транзакции делать в пределах одного метода. Так все таки надежнее.
Появление сообщения об ошибке можно попробовать подавить обработкой исключительных ситуация (см try). Но это уже "грязная" работа
Старый 05.03.2003, 16:07   #7
Natasha is offline
Natasha
Андре, спасибо, что не бросил
у нас sp5
придется на форму вешать поле, надо посмотреть в SalesTable, может есть
поле типа даты, уже созданное и неиспользуемое
Старый 05.03.2003, 16:31   #8
Андре is offline
Андре
Опять же, подумай, может сейчас оно не используемое, а после понадобится.
Может лучше создать свое поле ?
А если такой информации много, может лучше создать отдельную таблицу и привязать ее к SalesLine. Тогда и стандартную Аксаптовскую таблицу изменять не придется.
Старый 05.03.2003, 16:42   #9
Natasha is offline
Natasha
хорошо, подумаю
Диалоговое окно с запросом Poleax DAX: Программирование 3 21.05.2008 10:40
диалоговое окно поверх других окон fialka DAX: Программирование 6 01.02.2007 11:05
Диалоговое окно lexa DAX: Программирование 2 25.03.2004 09:25
Диалоговое окно с Lookup полями Julietta DAX: Программирование 1 15.12.2003 13:00
Вопрос про диалоговое окно YVAS DAX: Программирование 4 05.12.2003 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
