Старый 12.04.2007, 10:47   #1
SLAYPNIR is offline
SLAYPNIR
Аватар для SLAYPNIR
12 / 10 (1) +
? Вопрос по номеру версии для Axapta 30SP3CU1
Есть вопрос по поводу одной из версий.
Внимательно прочитал обзор версий и билдов http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=881.
Получается, что для версии SP3 номер версии 3730, а для версии SP3CU1 - 3733.
Хотел спросить, входило ли в состав Critical Update обновление AOS?
Или же обновления не было (версия клиента изменилась на 3733, а сервера осталась та же - 3730)?
Спасибо
Последний раз редактировалось SLAYPNIR; 12.04.2007 в 10:54.
Старый 12.04.2007, 11:12   #2
fedka is offline
fedka
Около года назад меня то же интересовал этот вопрос. После долгих поисков ни к чему не пришел (но и на форуме не спрашивал ). CU1 для сервера видимо нет, либо наши партнеры нам дать забыли
Сейчас так же работаем с версией: 1951.3730./514-193 SP3/OP023-71
Старый 12.04.2007, 11:30   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Хм.
У меня в составе CU1 для клиента идет точно такой же файл, как и в просто SP3.
Версия 3730.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.04.2007, 11:33   #4
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
3733 - Это Kernel Hotfix 001. Там и обновление клиента, и обновление АОС'а (а также новый axcom.dll)
Версия ядра для SP3 и SP3CU1 - 3730
P.S. А табличку так и не исправили
С уважением, kvan.
Старый 12.04.2007, 11:40   #5
Сообщение от kvan Посмотреть сообщение
Я тупой. Что на что надо исправить?
Старый 12.04.2007, 12:05   #6
SLAYPNIR is offline
SLAYPNIR
Аватар для SLAYPNIR
12 / 10 (1) +
Да уж... что-то я напутал со своим вопросом....
Специально провел тест, действительно, после установки CU1 на клиента версия не изменилась. Осталось 3730. А обновления сервера и не было в принципе.
А что это за Kernel Hotfix 001? Есть какая-то ссылка или ReadMe?
У себя я нашел только Kernel Update от 14 октября 2005 года. В нем внутри 2 exe-файла: ax32.exe, ax32serv.exe; а, также, AxCom.dll и проект SysCheckList_KernelUpgrade. Версия exe-файлов 3.0.1951.3870.
По описанию, вроде бы, то же самое, но, версия другая.
Все страньше и страньше...
Старый 12.04.2007, 12:39   #7
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сергей, спокойнее
В свое время я посылал то ли тебе, то ли Вадиму свою версию таблички:
Версия - ядро - application - option pack
Axapta 3.0 SP3 - 1951.3730 - 514-193 SP3 - OP023-71
Axapta 3.0 CIS SP3 - 1951.3730 - 514-193 SP3 - OP023-71
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1 - 1951.3730 - 514-193 SP3 - OP023-71
Axapta 3.0 Kernel Hotfix 001 - 1951.3733 - * - *
Возможно забыли, возможно письмо затерялось.
Первые две строки у тебя правильные, третью нужно исправить, четвертую добавить
С уважением, kvan.
Старый 12.04.2007, 12:43   #8
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от SLAYPNIR Посмотреть сообщение
30SP3_HF001_Kernel
The following NSS incidents are corrected in this HotFix:
US-412-37-AP7R: "SQL Queries taking a long time on Oracle and Axapta 3.0 SP3"
BE-470-548-5K6F (US-912-815-NJHM): "SP3 Company Accounts Issue"
HK-661-213-F5W4: "Double Byte Support"
The following files are included.
For the client bin:
ax32.exe
ax32serv.exe
axcom.dll
For import to the application:
SysDataAreaVirtual.xpo (related to: BE-470-548-5K6F / US-912-815-NJHM)
SysDictLicenseCode.xpo (related to: BE-470-548-5K6F / US-912-815-NJHM)
Что у вас за хотфикс и что за версия ядра в нем не знаю
С уважением, kvan.
Старый 12.04.2007, 12:45   #9
Спасибо. Поправил.
Старый 12.04.2007, 13:28   #10
SLAYPNIR is offline
SLAYPNIR
Аватар для SLAYPNIR
12 / 10 (1) +
Всем спасибо за информацию!
Более-менее стало понятно.
Тем не менее, после этого хот-фикса и до версии SP4 было еще как-минимум два аналогичных private hot-fix, которые имеют версии 3820 и 3870. Каких-то конкретных названий у них нет...
Старый 12.04.2007, 13:34   #11
Думаю, что номера приватных хот-фиксов и внутренних билдов не стоит вставлять в общую таблицу.
Если я правильно понимаю, внутри майкрософта билды нумеруются подряд.
Сгенерили билд, провели внутреннее тестирование (для 4.0 проводится как автоматически, так и вручную).
Если есть ошибки, то исправляют и генерят новый билд.
Не каждый билд долетит до середины партнеров и клиентов.
вопрос по серверу под Axapta VladN DAX: Администрирование 1 23.09.2004 15:42
Вопрос по Управлению Запасами в Axapta 3 CIS soin DAX: Программирование 1 07.07.2003 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
