Старый 30.03.2007, 15:35   #1
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
Объясните смысл сортировки
\Classes\InventUpd_DeleteMovement\
func updateNow
Нашел след запрос
while select forupdate inventTrans
index hint InventTransIdx
order by qty // remove issues before receipts on transfers
where inventTrans.inventTransId == movement.transId()
this.deleteInventTrans(inventTrans);
Больше всего интересует след строка
Зачем здесь вообще нужна сортировка по кол-ву. Кто может подсказать?
Старый 30.03.2007, 16:03   #2
Jony is offline
Jony
написано, "удаляем расходы перед приходами".
т.е. если отсортировать по qty , то проводки будут отбираться сначало со знаком минус(расходные), затем по возростанию к плюсу(приходные),
а почему именно так.. нада подумать.
Старый 30.03.2007, 16:06   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Начинают с отрицательных проводок (расходов), заканчивают приходами.
Расходы (возвраты, скажем) часто имеют ссылку на приходы. Расходы - следствие, приход - причина. Поэтому такой порядок удаления, наверное.
Старый 30.03.2007, 16:10   #4
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
То что сначала расходы потом приходы- это было понятно.. про ссылки на приходы не знал..спасибо..
Понял точно одно - комментировать это не нужно ))
Старый 30.03.2007, 16:12   #5
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
А какое поле кстати содержит ссылку на приходную проводку в расходной проводке?
Старый 30.03.2007, 17:23   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
InventTransIdReturn в совокупности с PackingSlipReturned и/или InvoiceReturned, а в случае маркировки - InventRefTransId.
Смысл перехода с 3.0 sp5 на 4.0 или 5.0 Ватрушка DAX: Функционал 39 11.12.2009 18:32
Деловое отношение – родитель и Разовый клиент. В чем их смысл? ShyGuy DAX: Прочие вопросы 4 10.03.2009 10:28
Как очистить значения сортировки в стандартном запросе? 3oppo DAX: Программирование 18 16.08.2006 09:02
Объясните смысл глобальной компиляции.. IlyaK DAX: Администрирование 3 13.01.2005 11:41
Доработка сортировки в стандартных отчетов tolstjak DAX: Программирование 0 06.04.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
