Старый 29.03.2007, 16:58   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Не отрабатывают стандартные запросы.
Почему не отрабатывает стандартный запрос?
Связываю производственный заказ с Произв. заказ (Ссылка производства). И хочу отфильтровать все подпроизводства первого уровня для которых в производственном заказе (Ссылочный уровень=0) заданы определенные условия. Например, по определенной номенклатуре.
Миниатюры
Название: произв заказы.jpg
Алексей
Старый 29.03.2007, 17:13   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Вместо слеша думаю стоит запятую использовать, если вы имели в виду перечислить несколько значений.
Старый 29.03.2007, 17:25   #3
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Нет имелось ввиду название номенклатуры. Не суть важно, можно и другую номенклатуру типа спецификации указать. Подпроизводства не выделяет.
Алексей
Старый 29.03.2007, 17:49   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Если вы в смысле этого запроса уверены (я не силен в производстве) - то попробуйте для начала убрать Складскую аналитику из запроса - у вас на одном уровне две таблицы (на скрине этого не видно кстати) - Акса вообще этого не любит..
Старый 29.03.2007, 18:10   #5
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Складская аналитика стоит по умолчанию и не удаляется. В Заказах например можно несколько таблиц на одном уровне указыать и все ок.
Алексей
Старый 29.03.2007, 18:28   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А что значит "не отрабатывает"? Показывает пустой список? Зависает?
Если включить Мониторинг Запросов SQL то что выводится? (а еще в табаксе есть показ текущего запроса формы (Ctrl+Shift+Браузер таблиц))
Если номенклатуру не задавать, то что выводится?
Если номенклатуру поставить в кавычки ""?
Последний раз редактировалось belugin; 29.03.2007 в 18:31.
Старый 29.03.2007, 18:36   #7
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Значит не показывает записи, либо показвает некорректный список.
Пустой список.
Если условия вообще не задавать, то показывает список производственных заказов нулевого уровня (ссылочный уровень = 0). Хотя по логике должен показывать субпроизводсва. Связь ведь n:1
Алексей
Старый 29.03.2007, 18:42   #8
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
За ссылку спасибо, сейчас посмотрю
Алексей
Старый 30.03.2007, 10:11   #9
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Что неужели никто не сталкивался с этим?!
Алексей
Старый 30.03.2007, 10:27   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А какой выхлоп мониторинга запросов?
Старый 30.03.2007, 11:00   #11
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Ни какого.
Алексей
Старый 30.03.2007, 11:09   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Делаете фильтр. Перед нажатием на OK
1. Меню: Сервис \ Параметры
2. Закладка SQL
3. Ставите галки Мониторинг запросов SQL и Окно infolog
4. Нажимаете Применить
5. Закрываете вывалившийся инфолог
6. Нажимаете OK в фильтре
Смотрите в инфологе записи с Prod в начале (ProdTable - производственный заказ).
Если установлен табакс то вместо этого Ctrl+Shift+<Иконка таблицы>
Последний раз редактировалось belugin; 30.03.2007 в 11:11.
Старый 30.03.2007, 13:33   #13
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
А вы уверены что задаете условия фильтрации правильно?
Судя по приведенному скриншоту вы выбираете производственный заказ номер один и при этом хоть в одном из ссылающихся на него заказов (в том числе и в нем самом) должна быть определенная номенклатура.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 30.03.2007, 19:07   #14
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
В правильности формирования запроса уверен. Строю аналогичный запрос в AOT\Query все отрабатывает корректно.
Алексей
Старый 31.03.2007, 08:55   #15
AndyD is offline
AndyD
У вас получился такой запрос
select ProdTable1
where ProdTable1.prodId == "1"
exists join ProdTable2 where ProdTable1.prodId == ProdTable2.CollectRefProdId && ProdTable2.itemId == "10/ 8/ 4/ 6/ 4"
Вы уверены, что именно это хотели получить?
Старый 01.04.2007, 14:15   #16
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Видимо тут и тут: query
обсуждается одна и та же проблема.
Алексей
оптимизируем запросы. SHiSHok DAX: Программирование 18 13.09.2009 21:26
Главная книга / Запросы / Аудит (TransactionLog) Зачем и кому он нужен? ta_and DAX: Функционал 18 24.09.2008 10:14
Разные запросы в 2-х и 3-х уровневой конфигурациях. Что делать?! Anais DAX: Программирование 12 04.11.2004 12:47
Сложные while select-запросы или вложенные циклы Atani DAX: Программирование 10 03.02.2004 13:46
А есть ли в Аксапте стандартные российские справочники? edd DAX: Функционал 11 22.07.2003 05:49
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
