Старый 12.02.2007, 10:04   #1
IgorK_imported is offline
IgorK_imported
Нужно получить спсок всех пунктов Menu Items\Display Menu Items\Output и Menu Items\Action с некоторыми свойствами, например SecurityKey,Label, HelpText.
Как можно такое осуществить?
Старый 12.02.2007, 11:28   #2
Сообщение от IgorK Посмотреть сообщение
Встаете мышкой на ветку MenuItems
Нажимаете правой кнопкой мыши и выбираете поиск...
Переключаете режим поиска на Все узлы (Появляется новая закладка)
На этой закладке находите свойство и устанавливаете в качестве фильтра нужное вам значение.
Старый 12.02.2007, 12:11   #3
IgorK_imported
В общем почти то что нужно! только можно-ли вместо (или вместе) идентификатора метки вывести ее текст?
Старый 12.02.2007, 12:32   #4
В смысле? Что значит "вывести"?
Старый 12.02.2007, 14:41   #5
IgorK_imported
Ну "вывести" значит "отобразить".
Когдя я на закладке "Свойства" помечаю Label для отображения в гриде, то выводится ID метки - @SYS23936, а мне нужно "Альтернативный адрес"
Старый 13.02.2007, 12:33   #6
kashperuk_imported is offline
kashperuk_imported
Аватар для kashperuk_imported
9 / 10 (1) +
Можно конечно, но для этого нужно будет код менять.
И не очень красиво.
Вот так заполняются эти свойства - метод \Forms\SysAotFind\Methods\searchNode
	while select selectedProperties
		subItem++;
		formListItem = new FormListItem(findProperty(_treenode.AOTgetProperties(),selectedProperties.Property));
		formListItem.subItem(subItem);
		formListItem.idx(headerIdx);
		resultListView.setItem(formListItem);
Вот так нужно изменить
		subItem++;
		//<SysAOTFind_ikash date=2007-02-13 txt='Show actual text instead of label Ids'>
		if (selectedProperties.Property == 'Label')
			formListItem = new FormListItem(SysLabel::isLabelId(findProperty(_treenode.AOTgetProperties(),selectedProperties.Property)) ?
				SysLabel::labelId2String(findProperty(_treenode.AOTgetProperties(),selectedProperties.Property)) :
		else
		//</SysAOTFind_ikash>
Можно это вынести на форму - галочку какую-то, если использовать предполагается неодноразово.
Кашперук ИванMy blog - Axaptapedia - Dynamics AX LinksMorphX IT на русском
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
